спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Блин помогите . на маленькой скорости машину колбаси как на атракцеоне ассобенно зад,а на скорости едет то вправо то влево,чё делать как быть???
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
посмотри все тяги сзади. Может их пора поменять уже. Ещё посмотри крепление задней балки к кузову. Могло треснуть.
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Тяги руками болтал вроде стоят жостко,а может это быть из за амортизаторов?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
спэмтжт писал(а):Тяги руками болтал вроде стоят жостко
думаешь твои руки сильнее дороги ?
Буйный
Авто: Приора-универсал
спэмтжт писал(а):Блин помогите
Начинаю пытать... С чего началось?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
может колёсья восьмёркой
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Да началось давно но щас уже вообще жесть ездишь как на отракционе!!!!=))))))))
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Ничего не сделаешь. Это колея. В курской области, при движении на север, болтает так аж жуть! Попробуй проехаться по гладкому асфальту, потом отпишись.
Darlan
Авто: 2106
Могло лопнуть левое крепление реактивной тяги. Это так просто и не увидишь.
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
У меня такое на днях было поставил запаску, в пробке на холостом еду машину кидает из стороны в сторону по страшному, оказался диск поведенный. А ты может колесо не правильно прикрутил
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Леня 93Rus писал(а):А ты может колесо не правильно прикрутил
Даже такое бывает?
Приехали.......
Леня 93Rus
Rezo писал(а):Леня 93Rus писал(а):А ты может колесо не правильно прикрутил
Даже такое бывает?
Приехали.......
Когда болты не крест на крест прикручиваешь колесо криво встать может и будет машину кидать
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Леня 93Rus писал(а):Когда болты не крест на крест прикручиваешь колесо криво встать может и будет машину кидать
Если уж е говорить о таких вещах, тогда следует сказать, что и ключ зажигания нужно поворачивать при пуске по часовой стрелке, но не наоборот, рулевое колесо следует поворачивать в ту сторону, в которую хотите продолжить движение, но не наоборот и так далее......
Вот и говорю - приехали!....
Буйный
спэмтжтПоставь другу пиво,возьми у него напрокат 4-е заведомо ровных колеса и прокатись,пока друг пиво пьёть!
Сергей (ASA)
Авто: ВАЗ21043
Ехал один раз со знакомым, тяги и диски были нормальные, а колёса не отбалансированы, на скорости примерно 70 и до 90 км/ч колбасило, аж руль еле держишь.
Кстати надо посмотреть рулевые тяги и червяк, сход-развал, если влево-вправо болтает. Если амортизаторы не работают при раскачке тоже может кидать.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
"Подпрыгивает" на маленькой скорости (20-40 кмч) это резина стала овальная.
А на скорости "бросает" это развал-схождение и состояние передней подвески, в первую очередь- рулевые тяги.
Последний раз редактировалось: 48rus (25 Сентября 2009 08:50), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Вывеси каждое колесо и убедись в отсутствии биений на колесах.
Тяги руками проверять бесполезно, рычагом с помощью ломика, монтировки длинной, и лучше тому кто знает че делает.
Так как ж#@а гуляет, то по любому домик оторвался, развалился, или что там с ним еще может случиться. Может ваще тяги понара нет
Сергей (ASA)
несбалансированные колеса тут не в тему.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
колеса отбалансировать, болты крепления колес протянуть, проверить рулевые наконечники, стабилизатор поперечной устойчивости и реактивные тяги.
предполагается, что рисунок и степень изношенности покрышек примерно одинаков везде.
Robinzon 54
спэмтжт писал(а):Тяги руками болтал вроде стоят жостко,а может это быть из за амортизаторов?
Из за амортизаторов может и еще как,особенно на большой скорости и по не ровному асфальту.Реактивные тяги нужно проверять не только вверх вниз,но и влево вправо ,двумя руками, уперевшись всем чем можно в надежную опору.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
У меня как-то подобное было Еле доехал Подтянул гайки на тяге поперечной устойчивости и все вернулось в норму. Может и так... Кстати, если машина старая, можно сразу болты на 10 поставить (обламывается М8 от старости)
Darlan
Авто: 2106
там кроме самих тяг ещё и за втулками следить надо.
Макс 13
Авто: Ваз-21011
Ещё не забудь маятник проверить,сам под капот смотри ,а кто нибудь пусть баранку покрутит!
DRIVER1981
Авто: ВАЗ 2110 2005г.в. 90л.с. инжектор 16клап. пробег 225,356,54
Rezo писал(а):Даже такое бывает?
Приехали.......
Rezo писал(а):Если уж е говорить о таких вещах, тогда следует сказать, что и ключ зажигания нужно поворачивать при пуске по часовой стрелке, но не наоборот, рулевое колесо следует поворачивать в ту сторону, в которую хотите продолжить движение, но не наоборот и так далее......
верно говоришь!
DRIVER1981
как говориться надо просто приложить мозги тогда тачка будет в порядке!
спэмтжт писал(а):Блин помогите . на маленькой скорости машину колбаси как на атракцеоне ассобенно зад,а на скорости едет то вправо то влево,чё делать как быть???
