Сашик
Цитата:Поставил две недели назад новый диодный мост, было все нормально, а сегодня опять загорелась лампа аккумулятора, но через какое-то время пропала.
В чем может быть дело? Опять диодный мост?
У меня тоже проблема такая была... В моем случае + от туманок на кузов "бил", смотри проводку.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Rover_61reg писал(а):Gza писал(а):А какой емкости аккумулятор стоять?
Прямой связи с ёмкостью АБ нет, тот АБ из-за которого могут выплюнуться диоды в гене - в машину тупо не влезет.
А вот закороченные банки в АБ могут или КЗ в какой нибудь нагрузке или мощность потребителей больше мощности гены, а так же скачкообразное изменение напряжения из-за плохого контакта в нагрузке.
А ты не знаешь какое напряжение должно вырабатываться на холостом ходу при выключенных потребителях?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Gza писал(а):А ты не знаешь какое напряжение должно вырабатываться на холостом ходу
13.6-14.2
