Pavel_87
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v 2005г.
Всем привет!
Сегодня попал в мегаглупейшую ситуацию. Дело было так:
Машинка стояла в гараже 4 дня. Сегодня прихожу в гараж, завел все норм, выгнал жопу на улицу малясь, чтоб не задохнутся выхлопами в гараже (тут надо сказать про сигналку - она у меня блокирует двери в течении 1 мин включенного зажигания, но не блокирует ту которая открыта. Было так- водительская открыта, пассаж. блокирована). Ну пока машина греется, я пошел чистить снежок. Слышу вдруг - клац! Думаю - дверь закрылась - ну Х с ней - не первый раз
. Почистил снежок, иду убирать подсос, дергаю за ручку не сколько раз и ни хрена не происходит. Начинается небольшая паника - оборотики то под 2к, а ключи запасные дома. Я быро заталкиваю тачу в гараж, закрываю его и галопом домой ( до дома 5 мин бегом в 1 сторону). Прибегаю - карлсон гудит, брелок жму, водит. так и не поддаётся ( замку наружному кирдык в "самый подходящий момент" - протискиваюсь через пассажирскую и глушу... уффф. Посидел мин 10 в машине остудил малясь, завел и смотрю такую картину: двиг работает ровно, как всегда, но тахометр быстро прыгает с 2000об/мин до 0, и большую часть времени проводит на 0.
Подскажите пожалуйста что с ним стало?
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Pavel_87 писал(а):про сигналку - она у меня блокирует двери в течении 1 мин включенного зажигания, но не блокирует ту которая открыта.
мой тебе совет - отключи нафик эту опцию на сигналке, а то где-нить встрянешь так, что не
Pavel_87 писал(а):5 мин бегом в 1 сторону
а 125 минут!!! гыы
а по поводу тахометра - это где-то контакт плохой (проверь сначала предохранители в ЧЯ)
sid21093
автор ты зачем домой-то бегал?
Сейчас если завести тах также глючит? Приборка какая?
Moby
sid21093 писал(а):Приборка какая?
ды высокая панель наверно
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
интресно а можно было бы заглушить машину в такой ситуции путем затыкания выхлопа?
sid21093
h2so4-bryansk
не стоит так эксперментировать, все равно что задавать вопрос лопнет ли у человека в мозгу сосуд если ему заткнуть жопу кабачком.
В любом случае это нехорошо для машины.
dima7009
Авто: 21099i
h2so4-bryansk писал(а):интресно а можно было бы заглушить машину в такой ситуции путем затыкания выхлопа?
при 2000 тыщ об точно не заглушешь
Moby
sid21093 писал(а):лопнет ли у человека в мозгу сосуд если ему заткнуть жопу кабачком
как загнул!
Только у чувака проблемы с тахометром
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если выхлопная система герметичная - да
sid21093
слышал историю как у чувака на гольфе забился катализатор и из выхлопнухи вообще ничего не шло, просто ваккум, так он газонул и попал на капиталку, что то там в движке нехорошее произошло из-за избыточного давления.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а у меня почти такая же фигня, машину прогреваешь потом либо на подсосе едешь либо холостые уже работают (в этом случае реже происходит) и при остановке начинает стрелка тахометра подскакивать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Аффтор, ты машину работающую на подсосе оставил в гараже на 10 минут, потом пришел, заглушил, и еще 10 минут сидел дышал выхлопными газами в гаражике.
Так что у меня всего две идеи: либо тахометр надышался и стал прыгать, либо ты надышался и тахометр стал прыгать у тебя в галазах.
Приходи когда проветришься и тахометр заодно проветриццо.
Pavel_87
Высокая панель.
to
Kirill111 Нее
, ну я заглушил и выбежал из гаража, проветрил, а потом только сидел
А проблема была в окислившейся клемме "+" на АКБ
Всем спасибо за советы!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну дык клеммы надо чаще чистить. А еще хорошо смазать их чем-нибудь, например салидолом
Perevertops
Авто: Акцент
тож появился косяк с тахо. то прыгает на кочках вместе с машиной, сегодня на трассе вообще лег на ноль и только на подъезде к городу вновь заработал. где копать?
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
Perevertops У тебя инжектор или карбюратор?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
evacuator_у
про
Perevertops
Авто: ВАЗ 21093i
evacuator как ты думаешь у него инжектор или карб?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:тож появился косяк с тахо. то прыгает на кочках вместе с машиной,
Проводку от приборки до ЭБУ через 8 пиновый разъём.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Проще оттянуть край капота, потянуть за тросик - таким образом открыть капот и отрубить ВВ провода например.
А еще можно заднюю форточку вытащить (это я уже типа опытный)
) - читайте-развлекайтесь:
Как я угонял свою машину
Perevertops
Авто: Акцент
evacuator писал(а):Perevertops У тебя инжектор или карбюратор?
инжектор
Perevertops
Авто: Акцент
Aleco
жжошь
Rover_61reg
спасибо
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
не буду новую тему начинать, лучше спрошу здесь: во время холодного пуска, когда только-только завожу первую минуту иногда тахометр просто сходит с ума: падает на отметку 8 тыс. об. и может лежать от пары секунд до минуты или подскочить до 8 тыс. об, потом упасть на 0, затем опять подскочить. Такое бывает только после очень длительной стоянки (утром). Обороты ХХ немного плавают. Сабж в профиле, карбюратор, высокая панель.
Rover_61reg
От катушки до бриборки нужно смотреть проводку, ну и разъёмы в ЧЯ и мох в ЧЯ.
m0n9oose
а не может быть что дело, например, в датчике ХХ?
