Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится вывод темы на печать
IUnknown
Авто: Skoda Octavia A5FL 1.6MPI
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 13:59
Народ подскажите плиз поварачиваю ключ зажигания и тишина, так может раз 10 повториться потом заводиться, в поиске поискал, есть похожие симптомы, но по БК напруга не проседает, "энергопотребители" все выключены. Где копать?
IUnknown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 14:42
bboyan
Вобщем так.
Сначала разберемся - кто виновен.
Замыкаем отверткой два болта на втягивающем. Если стартер не крутится - копаем стартер.
Если крутится - замыкаем на втягивающем верхний болт с клеммой, на которую приходит тонкий красный провод. Если не крутит - копаем втягивающее (пригорели контакты на пятаке, плохо пропаяны контакты внутри и т.д.)
Если крутит, а от ключа нет:
1. Померь напряжение на тонком красном проводе (минус возьми с АКБ) на втягивающем при ключе на старт. Если низкое (<12В) - протягивай силовой плюс (особенно зачисть и протяни клему на гене), возможны потери на клемах замка зажигания. Так-же на некоторых машинах установлено реле включения стартера. Оно как правило устанавливалось под капотом и от него как раз идет проводок тонкий красный на клему втягивающего. Но думаю, что данного реле на Вашей машине нет. Так-же при установке сиги устанавливают реле блокировки стартера. На его клемах тоже могут быть потери.
2. Если напруга нормальная - возьми массу с ДВС. Если разница между показаниями есть - тянем массу на ДВС. Лучше добавить ещё косичку от классики от гены до шпильки на правом лонжероне.
Если всё это не поможет - ставь доп. реле включения стартера. Кратко - надо через реле подать прямой плюс с АКБ на втягиваюшее. Управление взять с провода от замка зажигания.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 14:45
смотреть в сторону стартера. =Moroz= те дал наметки где посмотреть. может релюшка мозк ипет.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IUnknown
Вот спасибо, будем копать
Mail.ru
