Артемм
Авто: ВАЗ 21100
На холостых оборотах на нейтральной скорости дергается педаль сцепления. С чем это может быть связано?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Дергается рычаг сцепления на коробке
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
GPGriffin писал(а):Дергается рычаг сцепления на коробке
Да Дергается, из за чего это может быть?
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
было у меня такое давно, первый раз когда поставил сцепление крафт, педаль дрыгалась сильно, но через 5 тыс успокоилась. 2 недели назад оно умерло, поставил опять крафт, опять педаль чуток дергается, думаю притрется. Осевое биение наверно на диске.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Значит так оно и получается, я сцепление поменял пару недель назад, и началось биение. Буду надеятся что пройдет.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Как правило дергается из-за неравномерного износа маховика, корзины или диска. Причиной может быть кривая вилка. В твоем случае скорее всего неравномерный износ маховика, раз сцепление махнул недавно.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Еще одна проблема, теперь еще и машина дергается, плавно не трогается, а небольшими рывками.
makaron2112
какое сцепление поставили тебе? У меня машина дрыгалась когда взамен изношенного диска на сцеплении ЛЮК, поставили диск вазинтерсервис, корзину не меняли, дергалась о-го-го как, но так как денег на переборку небыло, ездил так, тыс за 7-8 тоже притерлось и стало как в лучших домах лондона и парижа =)
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
makaron2112 писал(а):первый раз когда поставил сцепление крафт, педаль дрыгалась сильно, но через 5 тыс успокоилась
у меня точно так же было, после установки крафта педаль вибрировала, через пару т.км. прошло
