MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Для чего он вообще нужен выхлопной системе?
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
у меня его нет) безполезная штука) для меня))))
ждя техже целей что и ресивер.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На определенных оборотах улучшает продувку цилиндров за счет создания зоны разряжения посел выпускного клапана. Таким образом на тех же определенных оборотах немножко увеличивает мощность. Как бонус - немного гасит звук за счет объема.
Budy
Авто: 099i->опять ино
классическая выхлопная система состоит из двух глушителей: основного и дополнительного(он же резонатор). Все это вместе необходимо для снижения шума и токсичности выхлопа..... Кроме того вся система выхлопа имеет собственное сопротивление, которое учтено при проектировании двигателя и необходимо для лучшего наполнения и продувки цилиндра...
так что
Stamel выкинув резонатор движку ты лучше не сделал...
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Budy писал(а):классическая выхлопная система состоит из двух глушителей: основного и дополнительного(он же резонатор). Все это вместе необходимо для снижения шума и токсичности выхлопа..... Кроме того вся система выхлопа имеет собственное сопротивление, которое учтено при проектировании двигателя и необходимо для лучшего наполнения и продувки цилиндра...
так что Stamel выкинув резонатор движку ты лучше не сделал...
но если перепрошить....может и сделал.
Grigoriy писал(а):но если перепрошить
никакая прошивка не изменит движение газов.система едина,от всасывающего патрубка до последней трубы выхлопа.процессы там весьма интересные происходят.
есть чтука такая как прямоточный реактивный двигатель,ниодной движущейся части,ни турбины ни лопаток,только трубы хитрой формы,однако работает
Grigoriy
rg-45 писал(а):Grigoriy писал(а):но если перепрошить
ну тогда незнаю
Мотоблок
Авто: Focus 3
Резонатор гул от выхлопа глушит ...
MG_And
Stamel писал(а):у меня его нет) безполезная штука) для меня))))
Намного громче стало?
Просто тоже подумал его выкинуть, но сильного рёва мне ненадо.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Kirill111 писал(а):На определенных оборотах улучшает продувку цилиндров за счет создания зоны разряжения посел выпускного клапана. Таким образом на тех же определенных оборотах немножко увеличивает мощность. Как бонус - немного гасит звук за счет объема. supercool
MG_And писал(а):Просто тоже подумал его выкинуть
а ради чего все это?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SOF писал(а):а ради чего все это?
а ради того что он падла на 2000 обр. звенит как мразь последняя.
mofo
это кулиса звенит..
SOF
июньский жук
Thomas-44 писал(а):а ради того что он падла на 2000 обр. звенит как мразь последняя.
понимаю)
сам мучаюсь
хоть он у меня и не стандартный))
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
MG_And писал(а):Для чего он вообще нужен выхлопной системе?
Вопрос хороший....
А зачем нужен мотор машине???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SOF писал(а):понимаю)
сам мучаюсь
Вот я и думаю глушак я сменил поставил новый питерский из нержавейки с самцом
звук приятный стал, а с резонатором х.з. наверное просто трубу простую куплю и поставлю заипал трещать.
MG_And
Тоже самое, глушак поставил, а резонатор трещит (пошотал его, в нём что-то отвалилось и болтается), думаю заказать трубу сварщикам и не париться.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
MG_And писал(а):заказать трубу сварщикам и не париться.
нахрена заказывать продается просто труба я видел, посмотри получше.
MG_And
Thomas-44 писал(а):нахрена заказывать продается просто труба я видел, посмотри получше.
О спасибо, не знал, буду искать. Какая цена примерно не знаеш?
