Boomzilla
Собственно вопрос в том, насколько ее сложно менять на 1.5л 16v? Судя по схемам нужно открутить только растяжки нижнего рычага и 6 болтов крепления самой поперечины. Или все не так просто?
Snejno 010
не знаю точно отличаются ли 8 клоповые поперечины от твоей, но у меня она крепиться 4мя болтами к лонжеронам, ну и тяги рычага....довольно просто, если на подъемнике Smile
Boomzilla
а растяжку нижнего рычага нужно полностью снимать или достаточно открутить ее от поперечины?
Snejno 010
можно только от поперечины, потом ее чуть вниз и от растяжки отрываешь...
Boomzilla
Спасибо, буду пробовать Smile
Snejno 010
Boomzilla
А ты вообще зачем ее решил снять, усиленную чтоль решил воткнуть...?
В любом случае отпишись как прошло...
=Moroz=
У них уши лопаются. Так что скорее всего из-за этого...
Snejno 010
Ну возможно кстати, я просто с этим не сталкивался........еще тьфу-тьфу, а ты похоже хде-то видывал...
=Moroz=
Snejno 010
И выдывал и проходил к сожалению...
Boomzilla
Угу, именно поэтому. Ну и сайлентам ппц пришел.
Boomzilla
Поменял балку, действительно ничего сложного. 6 болтов и опора двигателя. 2 гайки от растяжек и она в твоих руках. В общем, все очень просто. Заодно поменял рулевые наконечники с тягами (старые напрочь закисли, схождение невозможно отрегулировать) и стойки с верхними опорами. Машину просто не узнать Smile
П.с. Правда, сломались дворники сегодня утром pst
