maksson
Случайно заметил.Перестала моргать дальним когда рычажок на себя тянешь.При положении рычажок от себя дальний горит как положено.Ставил заведомо исправный рычаг-не помогло.В чем может быть причина?А то неудобно как то, даже о засаде не моргнешь((((
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Если не рычаг - смотри реле...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
на 30 контакте на подрулевом глянь, есть ли +12
webmines писал(а):Если не рычаг - смотри реле...
Релюха не при делах, она одна используется в обоих случаях.
webmines
Одна то одна но иногда бывает и глючит - например у меня был глюк что иногда дальний вообще не выключался, даже после выключения зажигания, грешил на рычаг, оказалось реле... причем то работало то не работало. Причем западал дальний как правило после "моргания"...
maksson
=Moroz= писал(а):на 30 контакте на подрулевом глянь, есть ли +12
Нэту
А должно быть?Буду искать обрыв.Этот провод от подрулевого куда идет?
maksson
Вообщем если я правильно понял по схеме розовый провод (контакт 30) от рычажка коммутируется через кнопку.И на нем должно быть постоянное +12.Нашел в ЧЯ +12, подрубаю....и на кнопаре загорается подсветка
Ну ладно думаю, мож не стоило непойми откуда вести провод, кину от кнопки.Нашел +12, соединяю, опять на кнопке подсветка загорается.Тут до меня доходит, что панель то я менял на 21104L, ну типа суперлюкс или как ее там.Так вот кнопки то я ставил от 14-й, ипался тогда еще с распиновкой.И вот похоже еще тогда чето неправильно подсоединил((((Все остальное правильно работает.Есть мысли у кого как поступить?
