Извините, что не воспользовался поиском. Нет времени искать подобные темы. Прошу подсказать.
Машина ВАЗ 21124, 2005 г., пробег 72. т.км. Появился скрип(не хруст) спереди слева (похоже у колеса) при поворотах и кочках. Как мне сказали в СТО что это шаровые. Поменяли, но скрип остался. Потом сказали, что это сайлентблоки скрипят(и это не вылечить). Поехал в другое СТО, там сказали что это может быть стойка или опорный подшипник. Не могу понять причину, толком никто сказать не может. Может у кого случалось такое и как это лечить?
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Не парься! Если звук действительно скрипящий, то по-ходу сайлентблоки...
Проверь-в лужу, в дождь хороший, промочишь их... а там увидишь (на слух т.е.), они или нет. У меня периодически такие звуки появляются, только справа. По мокрой погоде пропадают...
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Брызгай узлы поочередно ВД-шкой. Как скрип пропадет - значит оно.
seawar писал(а):Брызгай узлы поочередно ВД-шкой. Как скрип пропадет - значит оно.
И что так все время брызгать, а как только просохнет то опять скрипит. Я сегодня попробывал сайленты побрызгать силиконовой смазкой, скрипов стало меньше, но они все равно есть!
Замена сайлентов может дать свои плоды, это дорого и можно это сделать самому?
А стойка и опорный подшипник могут быть источником скрипа?
seawar
Цитата:И что так все время брызгать, а как только просохнет то опять скрипит.
Зачем все время? Чтоб выявить дефект. Затем менять скрипящий узел.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
stskaluga писал(а):По мокрой погоде пропадают...
у меня вообще по мокрой погоде как в ино, нигде не скрипнет, даже салон
всегда б так
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
у меня после трехмесячной стоянки авто в гараже появился такой же скрип, но только у правого колеса. Скрипит при повороте руля на месте и при неровной дороге. Есть подозрения на верхний опорный подшипник..
