wadican
Авто: ВАЗ-2111 1,5 16V 2001г.
Уважаемые подскажите!!! Как может быть что при нажатии на педаль тормоза на заднее стекло омывайка льется????
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Смотри массу на попе авто.... может и масса двигла щетки плохая.
wadican
"масса двигла щетки плохая" не понял? Как это вообще может быть связано? Стопаки на пятой двери! Движок омывателя в моторном отсеке?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wadican
А вот как то бывает! Особенно после дождя! И то не каждый раз!
wadican
Уще может кто знает что за неопознанный прибор под кнопкой рециркуляции воздуха может стоять!
маленикий , черный, светится зелеными цифрами, имеет одну кнопку справа, названия нигде нет, 5 функций, на 4 ой показывает "10,8", на 2 "-41",на остальных нули, или нули через точки! Нигде не мог найти что это на штука!!!!!!
jecson
Авто: Антара,Шаран
wadican писал(а):Уще может кто знает что за неопознанный прибор под кнопкой рециркуляции воздуха может стоять!
тоесть вместо одной из кнопок стоит?это скорее всего простенький бортовой комп
wadican
jecson писал(а):тоесть вместо одной из кнопок стоит?это скорее всего простенький бортовой комп
Дак вот что это чудо и что он должен показывать! В тернете не мог найти ничего похожего!
Multikill
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V 01г.в
у меня такой же мини бортовой компьютер... 5 функций.. 1-моментальный расход топлива; 2 - тем-ра двигла; 3 - моментальная (в настоящий момент) скорость; 4- напряжение бортовой сети
-41 температуру показывает, если еще двигатель не прогрелся... либо контакт где то плохой... раньше у меня также зимой было, сейчас прошло.
Хочу нормальный бортовик, а то это как игрушка с кнопочкой...
jecson
Авто: Антара,Шаран
wadican
Multikill писал(а):у меня такой же мини бортовой компьютер... 5 функций.. 1-моментальный расход топлива; 2 - тем-ра двигла; 3 - моментальная (в настоящий момент) скорость; 4- напряжение бортовой сети -41 температуру показывает, если еще двигатель не прогрелся... либо контакт где то плохой... раньше у меня также зимой было, сейчас прошло.
А как он подключен? Там всего 3 провода! " кудато воткнуты, а третий болтается в воздухе! Если знаешь подскажи!
wadican
jecson писал(а):это штат Х-1
Спасибо посмотрю!
jecson
Авто: Антара,Шаран
Multikill
его я не снимал... попробуй прогреть двиг, а потом посмотреть температуру...
wadican
На такой немного! Кнопка 1 и маленикая как спичка торчит справа!
wadican
Multikill писал(а):его я не снимал... попробуй прогреть двиг, а потом посмотреть температуру...
3 провод все равно надо кудато подключить! Название его не знаешь?
jecson
Авто: Антара,Шаран
третий провод скорее всего на датчик скорости вешается
wadican
jecson писал(а):третий провод скорее всего на датчик скорости вешается
Название то не знаешь?
