валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Братцы, кто-нибудь менял самостоятельно сайлент-блоки на передних рычагах? Сложно ли это? А то в сервисе запросили почти две штуки. Не дороговато ли? Может кто поделиться опытом?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
мне на сервисе обошлось 500 рублей поменять
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
К токарю.... оправка (труба) длинной 50-80мм с одного конца диаметр рычага с другого чуть больше диаметра сайлента. Такой вот внутренний конус, а дальше тиски, обрезки труб, наставки, мыльный раствор и чья-то мать
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
валентин-56 писал(а):Братцы, кто-нибудь менял самостоятельно сайлент-блоки на передних рычагах? Сложно ли это? А то в сервисе запросили почти две штуки. Не дороговато ли? Может кто поделиться опытом?
НОВЫЙ РЫЧАГ с сайлентблоками всборе 600р стоит.меняется на яме за 15 минут с перекурами
chag
Авто: 2115, 2005
точно, проще новый купить и поменять, чем по сервисам ездить )
freeman29
freeman29 писал(а): НОВЫЙ РЫЧАГ с сайлентблоками всборе 600р стоит.меняется на яме за 15 минут с перекурами
+много
, н...й ненадо заморачиваться с этими сайлентама .
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
меняю сайленты с помощью приспособы для замены сайлентов в задних штангах для Классики.
SeGa4852
А чего менять вдруг надумал?
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
SeGa4852 писал(а):А чего менять вдруг надумал?
Да стучит что-то справа впереди, на сервисе сказали что это шаровые и сайлентблоки
SeGa4852
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну ну менять за 15 минут. Менял как то сам. Купил как то два рычага. Заехал на яму-отломил гайку на яйцах,сорвал гайку растяжки,когда приручивал сам рычаг болт коксонулся в сайленте и провернулся,и что теперь прикажите с ним делать? Вот такие пироги. В итоге поехал на СТО-ох и помучились они там.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
валентин-56 писал(а):А то в сервисе запросили почти две штуки
че мля совсем придурки что там менять это же не классика
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Короче как я понял , с сайлентблоками самому лучше не связываться? Шаровые поменять для меня не проблема. А может и стучат они? Поменяю и напишу- пропал стук или нет. Всем спасибо!
*leha*
ух мля какие тут есть быстрые. 15 мин. посмотрел бы что вы за 15 мин сделали, да ещё когда всякие заржавевшие насмерть болты повысверливали бы.
валентин-56 писал(а):с сайлентблоками самому лучше не связываться?
да можно связываться, если не лень. тиски только желательно хорошие надо чтоб новые с.блоки загонять. потом когда всё собирать будешь все болты и втулки с нутря графиткой намажь, чтоб потом е..ли не было.
freeman29
*leha* писал(а):ух мля какие тут есть быстрые. 15 мин. посмотрел бы что вы за 15 мин сделали, да ещё когда всякие заржавевшие насмерть болты повысверливали бы.
че там высверливать то.проще болгаркой гайки срезать да выбить
*leha*
freeman29 писал(а):че там высверливать то.проще болгаркой гайки срезать да выбить
болт под яйца. на постой в усмерть ржавчиной с рычагом сцепляется. заепёся выбивать.
