freeman29
Авто: русский,немец и китаец
где искать его на самаре?
загорелся чек.при разгоне машина стала дергатся.купил бк.выдал две ошибки.датчик фаз и пропадание напряжения борт сети.
где этот датчик фаз находится? в мурзилке рылся не нашел
Живот
Авто: VW PS
Датчик на движке за масляной крышкой и чутка правее по моему.
Guzh
Все возможно, но вряд ли это датчик фаз. У бати на пятнашке он поначалу долго парил мозги - чек еньжин то загорался то тух, на работу двигателя особо не влияло, потом лампочка горела постоянно, опять же на работу двигателя не влияла.
Датчик фаз размещен с левой передней стороны головки блока цилиндров. При неисправностях в электрических цепях или самого датчика контроллер обеспечивает переход системы в режим попарного (нефазированного) впрыска топлива. (взято из мурзилки про датчики).
Таким образом авто продолжает работать, но несколько увеличивается расход топлива.
