датчик фаз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик фаз. вывод темы на печать
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 18:48
где искать его на самаре?
загорелся чек.при разгоне машина стала дергатся.купил бк.выдал две ошибки.датчик фаз и пропадание напряжения борт сети.
где этот датчик фаз находится? в мурзилке рылся не нашел
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Живот
На форуме 10 лет
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 18:58
Датчик на движке за масляной крышкой и чутка правее по моему.
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 20:44
Все возможно, но вряд ли это датчик фаз. У бати на пятнашке он поначалу долго парил мозги - чек еньжин то загорался то тух, на работу двигателя особо не влияло, потом лампочка горела постоянно, опять же на работу двигателя не влияла.
Датчик фаз размещен с левой передней стороны головки блока цилиндров. При неисправностях в электрических цепях или самого датчика контроллер обеспечивает переход системы в режим попарного (нефазированного) впрыска топлива. (взято из мурзилки про датчики).
Таким образом авто продолжает работать, но несколько увеличивается расход топлива.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
