Ваз 21144 нужна помощь плиз.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21144 нужна помощь плиз. вывод темы на печать
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 19:44
Ваз 21144 нужна помощь плиз.Всем (ивнинг) если добрый. Трабла такова отъехал от дома 1 км загорелся (джеки чан) б.к. выдал обрыв цепи датчика детонации. Ну думаю не впервой уже менял hehe . б.к. мультитроникс комфорт х14. забрал жену еду домой, машина естественно начала тупить, но подъезжая к дому попадаю в пробку и мля начал греться движок температура по б.к.107-110 wwow , ну печка в 3 положение и темп. начала падать. Приехали домой пока не темно думаю ща гляну включил зажигание темп. 103 б.к. выставленно на 99. карлсон молчит, ладно трогаю радик, горячий весь, термос тоже оба круга гор. вскрываю ч.я. пред на лентяй ок. реле достал другое, ставлю щелкает, завтра посмотрю датчик температуры. ща уже темно. Вопрос почему б.к. не показал ни одной ошибки, кроме датчика детонации, держание кнопки на б.к. чтоб замкнуть на постоянку не дало, результатов. Что за хрень у меня, и как замкнуть карлсон чтоб проверить. Всем спасибо за ответы и понимание сей проблемы Drinks or Beer
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 20:15
Сам менял? Про 25Нм знаешь, да?
Существенная деталь supercool
Я так понял, лентяй - это вентилятор радиатора. А где там в ЧЯ реле на вентиль-то?
А ты разъем ДТОЖ скидывать при влюченном зажигании пробовал?
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 21:42
Поршеньковский писал(а):
лентяй
Ленивец тоже он.
Thomas-44
Сигнал работает?
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 21:49
а БК тренькнул что команда исполнена?смотреть реле и пред около мозгоф.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 22:07
Реле у него щёлкает, значет управление от мозгов приходит (минус на карлосон поступает), а плюса нет - пред сгорел (допустим). Вот про сигнал и спрашиваю. supercool
Другое дело - отчего сгорел?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 22:08
Rover_61reg писал(а):
Сигнал работает?
Если Ты на Ф7 намекаешь, то там, емнип, вентилятор печки.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 22:10
при включеном зажигании сдергиваешь с датчика температуры колодку,карсон должен включится,если включился,значит датчик температуры врет,если карлсон невключился,то ищи трабл в проводке,массы,предохранители(кстати сигнал работает?) ,посмотри разъем рядом с карлсоном частенько окисляется
да кстаит колодку сдергивай сдатчика температуры который идет на ЭБУ,есть еще датчик на приборку
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 22:17
Я на F5 намекаю - 20 ампер (цепи сигнала+карлосон).
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 07:05
нет.
Сигнал работает?
не проверил lol1
пред проверил не сгорел.
вопрос почему б.к. нифига не выдал? и связан ли датчик детонации на карлсон hehe думаю, уверен на 99% что нет
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 08:10
Thomas-44 писал(а):
Сигнал работает?
Нет, реле пришла пи*да
Sergey-093
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 08:18
или вентилятору
Sergey-093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 09:19
Сам менял
Там ума большого не надо. Все победа одержана. Перегорел пред клаксона 20А. Датчик детонации заткнулся hehe Вот я до сих пор не пойму как-же люди живут, когда не знаешь и еще забудешь hehe Но вопрос остался почему моя мадам (б.к.) промолчала про обрыв цепи эл. вентилятора. Кто знает, или она способна только по утрам здороваться 63
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 09:44
Она и не должна (мадам) это сигнализировать.
Пред подаёт постоянный плюс на карлосон, а мозги коммутируют минус через реле. supercool
Кстати - датчик детонации - отдельная песня, скорее всего ошибка косвенно выскочила из-за перегрева(предположительно).
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 09:53
wwow имхо вроде тут связи ваще не должно быть
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 10:11
Всё может быть, да и я читал невнимательно, по цепи датчика бывает ещё ошибка - повышенный шум двигателя.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 10:42
оно давно уже там
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 11:57
оно давно уже там
А что, теперь рядом с ЭБУ осталось только две релюхи?
*leha*
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 12:16
да
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 15:46
невкурю мужики Pardon но уменя с ЭБУ рядом три реле.
*leha*
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 17:34
Dranik писал(а):
невкурю мужики но уменя с ЭБУ рядом три реле.
ну может из за того что у тебя 1,5 или какой нибуть переходный вариант
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 19:56
Dranik писал(а):
Ваз 21150 люкс , Я7.2 ,м
был бы 21154, тогда ой Pardon
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 21:03
wwow че-то х.з впервые слышу.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 21:12
И у меня три реле и три преда, кстати на сайте автоваза выложено РЭ - там тоже три реле.
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 21:34
завтра пойду смотреть, я смотрю ты зимнию резину другам помагаешь выбрать, у вас там в ростове и зимы то нет наверное. hehe
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 21:49
Один раз в год бывает ближе к марту - февралю.
Возле светофороф в свете фонарей ледок. Ночьью минус десять - днем до +5.
Вот так и болтает, снега почти нет.
Страница 1 из 2
