andr_k
ВАЗ-21099 ( инжектор, европанель )
Проблема с общей электрикой :
- в холодном состоянии периодически включается произвольно подсветка панели с габаритами (в полнакала)
- в холодном состоянии при включенных габаритах не выключается зажигание (двигатель продолжает работать), после выключения габаритов зажигание можно выключить; после прогрева машины все нормально
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Возможно глюк в кнопке включения фар и габаритов , а еще могла заглючить сигнализация.
Volgan
У меня глюк с ближним светм!! После длительной поездки не выключается ближний свет! приходиться выдергивать предохранитель под капотом =( а вчера ваще, дальник включил, а он не выключается! остановился, выкл. тачку, открыл капот, тока хотел предохраниетель выдернуть, как он сам вырубился =))) испугался наверное =))
russmice
90% глюков с электрикой - в блоке предохранителей ака черный ящик ака ЧЯ. У меня на холодной тачке при включении ближнего врубались дворники. Вскрытие показало что в ЧЮ попала вода (как обычно), пару дорожек поело коррозией, контакты верхнего ножевого разьема загадились. Причем при прогреве тачки все это гуано высыхало и работало нормально. Поменял ЧЯ - все прошло.
