RomiS
Авто: ВАЗ-21144 неффертити. 2007 г.в., 1.6i 8V
Привет форумчане! Опять проблема, теперь БК выдал ошибку 0340 ошибка датчика фазы. До этого была ошибка слишком бедная смесь, еле дотянул до дома 180км ехал 6 часов, как будто на ручнике ехал. Авто: ВАЗ - 21144 январь-2007г.в. дв.1,6, 8кл. кто-что знает про это?, и вообще где этот датчик хоть стоит, расскажите! Заранее всем спасибо!
RomiS писал(а):Опять проблема, теперь БК выдал ошибку 0340 ошибка датчика фазы
стоит над термосом вместо трамблёра.цена 150р в базарный день.меняется в перекур
chia
rg-45 писал(а):меняется в перекур
Если повезёт.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
chia писал(а):Если повезёт.
Да, бывает он распухает так, что только ввернув в него саморез можно вытащить гвоздодером
Помню, час колупался
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
аналогичная проблема.ошибка эта то есть то нету.и машина то едет нормально,то даже на первой стремно катить.датчик купил.завтра попробую поменять
DrVEB
Авто: 21154
тоже менял и не помогало, будте внимательны, у меня стоял дачик фаз с резиновой прокладкой зводской, а вот купленный был без нее, я переставил прокладку и не работало, он был чуть короче, выкинул прокладку, и все заработало, вот такой нбанс может быть
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
Ребята, подскажите! Попытались заменить ДПРВ, при вытаскивании старого, у него отломилась ножка и осталась там, не знаем как вытащить, а уже темно и холодно. Вопрос-если оставить все как есть, доехать до сервиса можно?
ЗЫ: вытащить еще попытаемся, конечно...
Лёха198
Наташенька
Да, это, все темы прочитала, но вот про то, что у кого-то отломилось-нету.
DidJ
Авто: Нива, А1
доехать можно.
Более того, если и ним проблемы и машина плохо едет, то просто можно скинуть с него фишку. Мозг будет сыпать ошибку, но при этом перейдёт на попарно-параллельный режим впрыска и будет ехать нормально.
Наташенька
Вот также вытащили, оказалось он там действительно распух. Новый поставили, БК ошибку не выдает, а изменений в работе автомобиля, кажется, нет. А ведь возлагали надежды...Ну, как говорится, будем искать
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
у меня тоже бк выдавал такую ошибку когда заводил без подогрева. После прогрева чек гореть переставал. Вчера заменил датчик, 350 руб у нас стоит, ошибка исчезла, только улучшений в работе двигателя нет
andrey2409 писал(а): меня тоже бк выдавал такую ошибку
порой мозги перекладывают эту ошибку с ДПКВ.копни в его сторону.резина на шкиве,сам шкив,датчик и его проводка.
