Perviz912
Авто: VAZ21120
Здрасте какието умные в сервисе приварили крепление правой подушки дрыгателя к лонжерону. дело в том, что когда я собирался менять эту подушку то обламавшись тем что там косяк стал подымать двигло довкратом, тот немного поднявшись начал тянуть саму машину вверх, в итоге болт не выжодил из крепления(то, что на блоке или головке, короче, чем на подушку опирается. Другие подушки тоже отвинтил до подъема снизу\сверху двигло2112 с коробки не трогал(задней подушки на коробке нет). короче плюнул на все и стал собирать все обратно и тут вылез косяк косяковский, когда закручивал 3й болт который через лонжерон к креплению подушки идет сорвал гайку или что там, короче нащупывал проворачивает вместе с болтом. крепление этой подушки приварено только снизу лонжерона, так как варили место куда балка поперечная прикручивается ито немного,но скока не бил не отрывалась, что посоветуете други? извините за много букв.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Для начала хорошо бы фото ф студию! И в чем вопрос-то конкретно? как прикручивать или как отрезать? если прикручивать, а резьбе писец, то никак: надо новый болт с гайкой. если резать, то болгаркой, а потом делать как было в стоке. примерно так...
