zrm
Перепутал случайно в темноте клемы на аккумуляторе. Правда автозаводилось. Только теперь перестала. Что может быть, подскажите, пожалуйста, профессионалы.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сгорел диодный мост в генераторе, теперь нет зарядки, и еще может сгорела вся электроника - типа реле поворотов, реле дворников и т.д.
NIK-05
Короче,гря погорели все реле и стартера тоже,потому и не крутит,если стоял БСЗ,то комутатор скоре всего полетит вслед за релюхами,а так же магнитола,сигналка и всякая электорника.
pap
Авто: ВАЗ 21061
NIK-05 писал(а):Короче,гря погорели все реле и стартера тоже,потому и не крутит,если стоял БСЗ,то комутатор скоре всего полетит вслед за релюхами,а так же магнитола,сигналка и всякая электорника.
А реле то чего погорят, им полярность фиолетовая. В магнитолах обычно диод ставится на такой случай, так что им это тоже не страшно.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А объясните мне пожалуйста, как может завестись машина на перевернутых клемах???
Стартер ведь обычный мотор постоянного тока, при смене полярности он будет вращатся в другую сторону! И при этом бендикс не будет выскакиват!
q
Kot_01 писал(а):А объясните мне пожалуйста, как может завестись машина на перевернутых клемах???
Объясняю - мотор заводится в обратную сторону, теперь вперед у тебя только одна передача
А если серьезно, то действительно как так?
