гена
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гена вывод темы на печать
tavah
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 16:53
всем привет. подскажите про гену.не заряжает аккум.горит лампа.поменял таблетку и мост-ничего не измениось.снимаю напр. с аккума-12.30в -с вывода "В" гены-11.6в--собираюсь полностью заменить генератор--но боюсь-поставлю новый--будет таже картиначто посоветуете мужики
tavah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 16:58
Если эти параметры при работающем движке, то генератор однозначно на переборку или замену. И не помешает проверить контакты на клемме В-генератора и аккума, а то что-то падение напруги великовато.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tavah
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 17:05
снял напругу с соседской тачки--при раб дв.--13.6 в-заглушили 13.0В.маш.раб на холостых оборотах---я правильно пониаю что эта разница и говорит о нормальной подзарядке аккума????напр. снимал прямо с аккума
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 17:18
Да, это нормальные показатели. Если у тебя при работающем движке
, то это кирдык генератору. И генератор надо перебирать или на замену (что выгоднее решай сам).
tavah
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 17:29
двигат раб. на хол.ходу---напр с аккума-12.5В, глушу двигатель -напр-12.5В----это о чем говорит??????
tavah
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 17:56
СЕЙЧАС ЕЩЕ НАМЕРИЛ-НАПР НА АККУМ(БЕЗ ЗАЖИГ)12.4в-ВКЛ. ЗАЖИГ--СНЯЛ НАПР С ПРОВОДА НА ОБМ.ВОЗБУЖД-11.7вИ ЕЩЕ ВОПРОС ЗАВИСИТ ЛИ ТО ЧТО ОТДАСТ СТАТОР ОТ ТОГО СКОЛЬКО ПОДАЕТСЯ НА РОТОРНУЮ ОБМОТКУ??????
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 19:19
Говорит, что причина в генераторе. Дальнейшие действия это проверка, прозвонка генератора и по результатам дальнейшие действия, ремонт (замена неиспраных компонентов) или покупка нового генератора.
Естественно.
