alximik
имеется авто 2114, 2008г., контроллер М73
за последние 4 дня расход стал 22-26 литров, тоесть 10 литров хватает на 35-40-42 км.(по датчику на панели)
Видятся следующие причины
1. Сливают (по опросу соседей у них всё ок)
2. Врет датчик бенза (заливать больше 10 побаиваюсь, вдруг всё же сливают)
3. Дикий расход (по БК мультитроникс имеем 9-10 литров, все параметры какие он диагностирует в норме)
У кого какие мысли по этому поводу???
klolik
Авто: 21140i, 2003
alximik писал(а):10 литров хватает на 35-40-42 км.(по датчику на панели)
От лампочки до лампочки? Или по стрелке судишь?
Течь искал?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Цитата:стал 22-26 литров,
Dimorik
Авто: 2114
alximik писал(а):3. Дикий расход (по БК мультитроникс имеем 9-10 литров, все параметры какие он диагностирует в норме)
ну так если БК тарировал по расходу и емкости бака, и он кажет что все нормально, то имхо так и есть... 9-10 л на сотню?
по стрелочке то судить как гадать на гуще
Dimorik
Авто: 2114
alximik писал(а):1. Сливают (по опросу соседей у них всё ок)
ну попробуй несколько дней подержать на стоянке или в другом месте
Grigoriy
alximik писал(а):имеется авто 2114, 2008г., контроллер М73
Врятли она сама сток ест, если мощность не упала значит сливают.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alximik
alximik писал(а):4 дня расход стал 22-26 литров
Тогда бы свечи были....
Кстати, как БК считает расход по ДУТ или виртуальному баку.
Скорее всего по ДУТ и бензин сливают. БК тупо считает разницу между показаниями ДУТ, делит на количество сотен км. Вуаля -дикий расход.
зы:
Такое количество бензина спалить не реально.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Rover_61reg писал(а):БК тупо считает разницу между показаниями ДУТ, делит на количество сотен км. Вуаля -дикий расход.
alximik писал(а):по БК мультитроникс имеем 9-10 литров
alximik писал(а):расход стал 22-26 литров...по датчику на панели
Я так понял БК боле-менее правильно считает, нет?
alximik
Точно ниоткуда не капает?
Rover_61reg
klolik писал(а):Я так понял БК боле-менее правильно считает, нет?
Допустим в баке по ДУТ 25 литров.
По спидометру машина проехала 10 км.
Ночью бензин слили, в баке осталось 5 литров.
Утром БК считает расход.
Н 0.1 сотню километров потрачено 20 литров.
Расход - 200 литров/100км.
Вот так считает БК (примерно).
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Может ты вваливаеш пиздос как
Поэтому и расход
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
alximik писал(а):тоесть 10 литров хватает на 35-40-42 км.
при таком расходе был бы жуткий чёрный дым из трубы. 4,2 л на 1 км.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Как
alximik писал(а):Врет датчик бенза (заливать больше 10 побаиваюсь, вдруг всё же сливают)
да мля как сольют то у тебя не классика,
alximik писал(а):Дикий расход
диагностика датчика фаз, или дырявый бак, но про такой расход вижу впервые, инж так жрать неможет.
*leha*
Thomas-44 писал(а):инж так жрать неможет.
может и ещё как? тот же двс с неисправной ...... хз что там
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Та не... Смотри утечки!!! Слить-нереально, да и кому это надо. Если б сливали - то с классики, или где попроще. Стиль езды какой? Может, если накрылись пару датчиков, а ты вваливаешь 3,14здячки нереальной, тогда все может быть.
alximik
походу разобрался....когда пробку отвертел, он так пшшшшш сделал и бак шелкнул......походу не робит клапан продувки адсорбера
Denis Vadimovich
Авто: 2114-дв.1.5/8кл.-2004 пробег 110 т.км
у меня БК Штат-нихрена они вам не покажут-какой датчик врёт..пару лет назад было-вдруг вырос расход бенза(по БК 12,5 л),я в СТО-замена ДМРВ(тогда Бош-2100руб.),..и смотри свечи,у тя в чёрной копоти должны быть..
Удачи.
ГавР
*leha* писал(а):4,2 л на 1 км
Наоборот,1л на 4.2 км
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ГавР писал(а):Наоборот,1л на 4.2 км
многовато
