Авто: Passat B5 1.8T AEB
Всем здравствуйте.
Проблема, конечно, на скорость не влияет, но устранить всё таки хотелось бы. Предыстория неизвестна, в машине после покупки уже всё это дело не работало. Чисткой концевиков дверей и "перетыкиванием" всех разъемов, до которых я долез, удалось восстановить работоспособность двух левых дверей, а вот с правыми - засада.
Кнопки на дверях, естественно, проверял. Они исправны. Провода от левых дверей на разъеме БСК прозваниваются, от правых - нет, следовательно дело не в самом блоке БСК.
Вопрос следующий: кто подскажет, где должен находится промежуточный разъем с этими проводами (если он вообще есть) и как он выглядит? Может есть какие характерные места, где эти провода могут быть перебиты/оборваны нерадивыми ремонтниками? Снимать торпеду и поднимать шумку ради такого дела ну уж очень неохота
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
у меня провода валялись под ногами, ну всмысле под ковриками и шумоизоляцией
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Промежуточных разъёма, судя по схеме два.
Один большой, другой маленький. Где их искать - не знаю.
Скорее всего в торпеде, т.к. через маленький разъём помимом правых концевичков проходит цепь концевика ручника и правой боковой лампочки указателя поворота.
Tamahome писал(а):у меня провода валялись под ногами, ну всмысле под ковриками и шумоизоляцией
Так с завода было? В смысле известно, что до тебя туда никто не лазил?
serg_42 писал(а):через маленький разъём помимом правых концевичков проходит цепь концевика ручника и правой боковой лампочки указателя поворота
Всё остальное из электрики работает (ну за исключением датчиков уровня масла и износа тормозных колодок - это всё отключено специально).
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Шестиконтактный разъем в ногах водителя под заводской шумкой. Туда заведены:
-концевые правых дверей;
-правый повторитель поворота;
-датчик непристегнутого ремня;
-концевик ручника.
ЗЫ: Шумку задирать от водительской двери.
seawar писал(а):Шестиконтактный разъем в ногах водителя под заводской шумкой.
Спасибо большое. Завтра рассветет - займусь
seawar
Раз машинка 2002 года, думаю, вместо разъема найдешь "кусок малахита", как один товарищ тут выразился.
Сыро там. Поэтому не мешает запастись стандартными широкими "мамами". У меня они напрочь погнили. Ну или некоторые просто паяют наглухо и изолируют.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
seawar
-Viewer- писал(а):Всё остальное из электрики работает (ну за исключением датчиков уровня масла и износа тормозных колодок - это всё отключено специально).
Неужели непристегнутый ремень работает?
=Moroz= писал(а):Неужели непристегнутый ремень работает?
Ну запамятовал, с кем не бывает
. В смысле сигнал в БСК работает, а датчиков и проводов тю-тю, как и у всех
Да еще как на зло накаркал на счёт "завтра посмотрю". Уже "послезавтра" прошло, а так и не посмотрел
Добавлено на следующий день
. Отчётец.
Действительно оказалось, что в разъеме отгнили 2 провода. Как раз от обеих правых дверей. "Куска малахита" не было, но 1 клемма сгнила, остальные были с налётом. Поскольку в "запасниках" нашлись разъемы полностью, отрезал провода с обеих сторон и приделал новый разъем.
Теперь наслаждаюсь "кваканием" от всех четырех дверей.
