Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Джентельмены!
Подключаю сигу, застрял на концевиках.
Хотел подключиться на 6-й вывод БСК (белый/чёрный провод "На плафон освещения салона"),
так выясняется, шо БСК напругу туды не даёт!
Но на открывание дверей реагирует исправно..
Толи вывод 6 передаёт привет, толи йа где-то туплю..
Можно ли его как нибудь проверить?
Или, мож, существует иной способ подключения концевиков к сиге?
Схема БСК вот:
Последний раз редактировалось: Карбофос (22 Октября 2009 11:47), всего редактировалось 3 раз(а)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Схема сигналки не "увеличивается". Подредактируй.
А что касаемо бело-черного, там там в момент открытия дверей почти 0 воль (точнее +0.6 В). А когда все двери закрыты, лампочка плафона подтягивает это напряжение до +12 В.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Не занимайтесь изобретением велосипеда. Подключайте через 5 ти диодную развязку, все будет работать, еще и останется вежливый свет, и сига на плафон ругаться не будет.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Подредактировал.
serg_42 писал(а):там в момент открытия дверей почти 0 воль (точнее +0.6 В)
А я думал там должно быть сразу +12...
-makar- писал(а):Подключайте через 5 ти диодную развязку
Как и куда подключаться, расскажите.
Йа в электрике как всегда
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
То есть предлагаете по этой схеме подключаться?
Для справки:
1. Лампочку из плафона йа уже 5 лет как вытащил (раздражает меня этот холодильник).
Соответственно мне этот плафон, а равно как и его плавное гашение, нафиг не нужны..
2. Иммобилайзер у меня тоже давно выключен.
Учитывая эти 2 обстоятельства, нельзя ли мне замутить чё-нить попроще?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
нафиг колхоз
у сигналки наверно есть функция типо"Задержка включения режима охраны"
т.е ставим задержку сек на 30
за это время и плафон успее потухнуть и все )
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
вот как раз от плафона и есть колхоз !
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
На 6-й вывод напруга никакая не поступает. Концевые дверей через четыре диода объединены по "ИЛИ". Т.е. при открытии любой двери вывод 6 замыкается на массу через соответствующий диод. Все двери закрыты - вывод 6 висит в воздухе.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Карбофос писал(а):Для справки:
При таком раскладе я бы:
1) Проверил при подключенной сигналке напряжение на висящем в воздухе голубо-черном проводе ("концевик двери (-)"). Как правило, в сигналках стоит подтягивающий на +12 В резистор. Если на этом проводе имеет место быть +12 В, можно его смело подключать к бело-черному проводу БСК.
2) Если на голубо-черном проводе сигналки +12 В нет, то надо их создать, подключив между этим проводом и красным (+12 В) дополнительный поддтягивающий резистор любой мощности с номиналом порядка 1...3 кОм.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
serg_42
+12 то на нём есть, тока вот подключил к бело/чёрному - всё равно ноль реакции..
Буду мутить с диодами.
