antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Началось с того что из под трамблера начало капать масло(!), снял крышку(там были обгоревшие контакты и бегунок) посмотреть не в масле ли там все... За одно почистил контактики. Все поставил собрал........не заводиться цуко....
Купил новые свечи Brisk за 190р) крышку трамблера,бегунок. Все поставил. Начинаю крутить стартер Двигатель трясется как бешеный, ну думаю с ВВ лоханулся)) ну я ставил по часовой от начиная с 1 цилиндра и надписи на крышке "1". Кароче как ошпаренный движок трясеться, даже не схватывает. Проверил искру на 1ц есть...Поставил старую крышку и бегунок....При кручении стартером перестал трястись как с новыми крышкой и бегунком. Ну не мог же я сбить зажигание как то?!
Кароче не заводиться((((
Помогите не опытному((( без букваря я не могу(((
Budy
Авто: 099i->опять ино
т.е. если смотреть на трамблер то расставил провода 1-2-3-4 по часовой стрелке????или как???
Если смотреть на трамблер со стороны аккума, то бегунок крутится против часовой стрелки....соответственно расставляем провода двигаясь против часовой стрелки 1-3-4-2....
Вовчик52
Budyсразу видно-спец!
Budy
Вовчик52
и ???
Вовчик52
Budy
молодец говорю.шаришь
тока ты зря меня с карбом подковырнул что дыры большие.он ведь не самопальный да и мотор непростой.
это я так,отступление. а так ничего.
