Тема баян наверное.
Значит, началось все в мае. Однажды, что-то защелкало под капотом, машина при этом не заводилась. Ну то есть, ключ в первое положение - все нормально, индикаторы горят, крутим дальше, а кроме щелчков ничего нет.
Причем щелчки очень быстрые, почти треск.
В тот раз я заморачиваться не стал, думать было некогда, завел с толкача. После этого машина отъездила до сентября без всяких симптомов. Разумеется, ничего с ней не делал)))
Неделю назад вдруг ни с того ни с сего защелкало снова. При чем двигатель вроде крутило, но при этом и щелкало одновременно. Двигатель схватился быстро, так что завел получается с щелчками.
Минут 5 покатался, заглушил, завел раза 3-4, все в порядке.
Мне говорят, ну это втягивающее надо менять. И почти во всех темах, что я нашел в инете, то же самое пишут.
Съездил, купил втягивающее, поменяли.
Неделю ездила нормально, и вот сегодня выхожу из дома, кручу ключ, а она щелкает и не заводится.
Что же такое?
PS Клеммы на аккумуляторе специально почистил, так что с ними проблем не должно быть.
