Щелкает, а не крутит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелкает, а не крутит. вывод темы на печать
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 16:47
Тема баян наверное.
Значит, началось все в мае. Однажды, что-то защелкало под капотом, машина при этом не заводилась. Ну то есть, ключ в первое положение - все нормально, индикаторы горят, крутим дальше, а кроме щелчков ничего нет.
Причем щелчки очень быстрые, почти треск.
В тот раз я заморачиваться не стал, думать было некогда, завел с толкача. После этого машина отъездила до сентября без всяких симптомов. Разумеется, ничего с ней не делал)))
Неделю назад вдруг ни с того ни с сего защелкало снова. При чем двигатель вроде крутило, но при этом и щелкало одновременно. Двигатель схватился быстро, так что завел получается с щелчками.
Минут 5 покатался, заглушил, завел раза 3-4, все в порядке.
Мне говорят, ну это втягивающее надо менять. И почти во всех темах, что я нашел в инете, то же самое пишут.
Съездил, купил втягивающее, поменяли.
Неделю ездила нормально, и вот сегодня выхожу из дома, кручу ключ, а она щелкает и не заводится.
Что же такое?
PS Клеммы на аккумуляторе специально почистил, так что с ними проблем не должно быть.
Bubble сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 16:54
само реле стартера и его контакты проверял???? supercool (на моторном щите...)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 16:59
И каким образом его надо проверить?
Ну стоит реле и что?))
Я кстати не совсем уверен, что именно про то, что я вижу, речь. Можно поподробнее, где его посмотреть?
Budy
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 17:19
эта релюха на моторном щите, посередине, за резиновым воздуховодом.... supercool
а что реле??? да ничего ...просто контакты в реле иногда подгорают, а контакты в колодке окисляются......бывает иногда... Wink
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 20:29
Bubble
У меня были такие симптомы при разряженном аккуме!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 21:23
Я ездил на машине всю неделю, даже ни намека на проблемы с аккумулятором. Вряд ли не с того, ни с сего они появятся.
Тем более, на улице пока тепло еще.
Стоять на левый поворот в левой полосе за лохами - себя не уважать.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 22:11
частое щелкание - признак сдохшей удерживающей обмотки втягреле. но у тебя похоже на плохой контакт. или поганое реле.
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 12:04
Bubble писал(а):
ВАЗ 21154
Budy писал(а):
само реле стартера и его контакты проверял???? (на моторном щите...)
-1
Нету на 2 самарах реле стартера в обычном понимании.
С замка провода почти напрямую идут на втягивающее (есть релюшка блокировки стартера мозгами - в схемах не указывается).
Или дохлого АБ
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 19:20
Rover_61reg писал(а):
Или дохлого АБ
дык он говорит, что потом работает. у меня было что-то вроде - оказалось в ЧЯ контакты закисли. так как-то раз при такой трабле оказалось достаточным постучать по ЧЯ!
IMHO и только IMHO!
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 13:51
Нету на 2 самарах реле стартера в обычном понимании....
да его совсем нет... Pardon сижу курю схему....а нафига его убрали ?...полезная штука supercool
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 17:15
Bubble писал(а):
Тема баян наверное.
Что же такое?
Была такая же проблема, не хотелось мне ковыряться в стартере, купил новый в сборе) И всё супер теперь) Работает ластачка) Возможно проблема в бендиксе!
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 17:40
Это очень хорошо,но гораздо лучше судить о состоянии АКБ по плотности электролита,без этого утверждать что с АКБ всё в порядке я не стал бы.
Эта релюха на моей является реле противотуманок,отя в книжках и на пятнахе 2003(у дядьки моего) года оно стоит рядом с АКБ. Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 18:23
В общем, завел с толкача, доехал до сервиса.
Там заглушил машину...
Как вы думаете, что было потом? Правильно, машина завелась с полоборота.
В итоге все-таки был сделан вывод о дохлом аккумуляторе.
Перед зимой действительно хотел купить новый, вот теперь и повод появился.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 19:47
Budy
Замок другой, вот реле стартера и выкинули, зато поставили реле замка зажигания, все нагрузки через него.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 21:15
Вот он - замечательный подход супермена-тазовода Good .
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 21:32
Пульс пара (втягивающее щёлкает) появляется тогда, когда напруги втянуть реле хватает, подключается обмотка стартера (читай КЗ), напруга резко просаживается, на удержание тока не хватает. Втягивающеее отщёлкивается. "КЗ" пропало, процесс повторяется снова. И так до бесконечности - клац-клац-улац...На приборке цветомузыка.
Варианты бывают разные, может и АБ не держать пусковой ток, может быть купорос на клеммах, может плохой контакт в сильноточной цепи итд итп.
