tavah
всем привет. подскажите про гену.не заряжает аккум.горит лампа.поменял таблетку и мост-ничего не измениось.снимаю напр. с аккума-12.30в -с вывода "В" гены-11.6в--собираюсь полностью заменить генератор--но боюсь-поставлю новый--будет таже картиначто посоветуете мужики
GSVNN
Если эти параметры при работающем движке, то генератор однозначно на переборку или замену. И не помешает проверить контакты на клемме В-генератора и аккума, а то что-то падение напруги великовато.
tavah
снял напругу с соседской тачки--при раб дв.--13.6 в-заглушили 13.0В.маш.раб на холостых оборотах---я правильно пониаю что эта разница и говорит о нормальной подзарядке аккума????напр. снимал прямо с аккума
GSVNN
Да, это нормальные показатели. Если у тебя при работающем движке
, то это кирдык генератору. И генератор надо перебирать или на замену (что выгоднее решай сам).
tavah
двигат раб. на хол.ходу---напр с аккума-12.5В, глушу двигатель -напр-12.5В----это о чем говорит??????
tavah
СЕЙЧАС ЕЩЕ НАМЕРИЛ-НАПР НА АККУМ(БЕЗ ЗАЖИГ)12.4в-ВКЛ. ЗАЖИГ--СНЯЛ НАПР С ПРОВОДА НА ОБМ.ВОЗБУЖД-11.7вИ ЕЩЕ ВОПРОС ЗАВИСИТ ЛИ ТО ЧТО ОТДАСТ СТАТОР ОТ ТОГО СКОЛЬКО ПОДАЕТСЯ НА РОТОРНУЮ ОБМОТКУ??????
GSVNN
Говорит, что причина в генераторе. Дальнейшие действия это проверка, прозвонка генератора и по результатам дальнейшие действия, ремонт (замена неиспраных компонентов) или покупка нового генератора.
Естественно.
