2115, дергается при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115, дергается при разгоне вывод темы на печать
Sanyara
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 20:01
Всем привет, на днях столкнулся с такой проблемой:
На выходных решил съездить в соседний город по работе (расстояние 70км), доехав до пункта назначения, машина начала дергаться, причём очень сильно(на первой разгоняется нормально при условии что держишь не больше 2000 оборотов, включаешь вторую, дёргается жесть, ехать невозможно(такое чувство что глохнет)). Заехали на местную СТО, сказали что проблема в топливном насосе, и в топливном фильтре. Ладно сказано-сделано, купил новое и то и то, заменили. Начал движение проехал обратный путь (70 км), началось тоже самое.
Вопрос:
Что может быть??, менять топливный насос каждые 70км не вариант. До этого ездил 3 недели всё было ок, Езжу аккуратно не гоняю, в городе не больше 50-60 км\ч. На трассе не более 90км\ч.
Машина:
ваз-2115, пробег 155т. карбюратор.
Sanyara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 20:21
Ещё вариант, Регулятор давления топлива, проверить давление в топливной рампе.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 20:25
а воздух не подсасывает от бака до топливного насоса
ahdre 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ahdre 2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 20:28
GSVNN двигатель карбюраторный
Sanyara
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 20:36
Ок завтра посмотрю, просто завтра надо ехать далеко 120км, хотелось бы проехать а не встать на полпути.
ваз-2115, карбюратор, 99г.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 20:40
Извиняюсь просмотрел Pardon
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 22:59
У отца на 2104 такая же ерунда была. Вылечили заменой топливного насоса (была изношена мембрана). Раз после замены опять такая же штука, то может насос бракованный попался? А может
. Или еще как вариант бензин хреновый попался.
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:25
начинаем с карбюратора и по списку.насос,фильтра.
но скорее сего либо карбюратор либо коммутатор
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:26
Sanyara
а когда заезжал в сервис карб мыли??? иглу на износ смотрели??? расположение поплавков в камере по центру??? supercool
Кроме того не совсем понял... Pardon после смены насоса некоторое время было все хорошо???
Ход толкателя насоса проверяли??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanyara
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 07:11
В сервисе ничего этого не делали.
Да буквально час полтора (70км), потом опять началось.
Тоже нет.
Спс займусь доработкой этих 4х пунктов. Сёдня съезжу в сервис.
На счёт бензина вряд ли, заправляюсь на одной и той же заправке (Газпромнефть) до этого всё ок было (3 недели).
Sanyara
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:48
Съездил в СТО и вот результат
Замена коммутатора, после этого прошла 400 км и началось всё сначала.
После остановки авто и напрочь отказ заводится была с трудом машинка доставлена в круглосуточную сто.
Там над ней колдовали 2 часа разобрали почти всё что можно и путём проб и ошибок был выявлен дефект:
РАЗЪЁМ ДАТЧИКА ХОЛЛА
кто бы мог подумать но после доработки его отвёрткой всё прекратилось надеюсь навсегда...
krab.74
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 01:15
у меня похожая фигня была-катаюсь до 60км\ч все хорошо чутть быстрей дергается.оказывается провод на первой свече накрылся-на оборотах пробивать в середине начал.заменил и все прошло.
krab.74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
