Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Ваз 21144 нужна помощь плиз.Всем (ивнинг) если добрый. Трабла такова отъехал от дома 1 км загорелся (джеки чан) б.к. выдал обрыв цепи датчика детонации. Ну думаю не впервой уже менял
. б.к. мультитроникс комфорт х14. забрал жену еду домой, машина естественно начала тупить, но подъезжая к дому попадаю в пробку и мля начал греться движок температура по б.к.107-110
, ну печка в 3 положение и темп. начала падать. Приехали домой пока не темно думаю ща гляну включил зажигание темп. 103 б.к. выставленно на 99. карлсон молчит, ладно трогаю радик, горячий весь, термос тоже оба круга гор. вскрываю ч.я. пред на лентяй ок. реле достал другое, ставлю щелкает, завтра посмотрю датчик температуры. ща уже темно. Вопрос почему б.к. не показал ни одной ошибки, кроме датчика детонации, держание кнопки на б.к. чтоб замкнуть на постоянку не дало, результатов. Что за хрень у меня, и как замкнуть карлсон чтоб проверить. Всем спасибо за ответы и понимание сей проблемы
Thomas-44 писал(а):. выдал обрыв цепи датчика детонации. Ну думаю не впервой уже менял
Сам менял? Про 25Нм знаешь, да?
Thomas-44 писал(а):забрал жену еду домой
Существенная деталь
Thomas-44 писал(а):вскрываю ч.я. пред на лентяй ок. реле достал другое, ставлю щелкает
Я так понял, лентяй - это вентилятор радиатора. А где там в ЧЯ реле на вентиль-то?
А ты разъем ДТОЖ скидывать при влюченном зажигании пробовал?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Поршеньковский писал(а):лентяй
Ленивец тоже он.
Thomas-44
Сигнал работает?
rg-45
Thomas-44 писал(а):чтоб замкнуть на постоянку не дало, результатов.
а БК тренькнул что команда исполнена?смотреть реле и пред около мозгоф.
Rover_61reg
rg-45
Реле у него щёлкает, значет управление от мозгов приходит (минус на карлосон поступает), а плюса нет - пред сгорел (допустим). Вот про сигнал и спрашиваю.
Другое дело - отчего сгорел?
Rover_61reg писал(а):Сигнал работает?
Если Ты на Ф7 намекаешь, то там, емнип, вентилятор печки.
jecson
Авто: Антара,Шаран
при включеном зажигании сдергиваешь с датчика температуры колодку,карсон должен включится,если включился,значит датчик температуры врет,если карлсон невключился,то ищи трабл в проводке,массы,предохранители(кстати сигнал работает?) ,посмотри разъем рядом с карлсоном частенько окисляется
да кстаит колодку сдергивай сдатчика температуры который идет на ЭБУ,есть еще датчик на приборку
Rover_61reg
Поршеньковский писал(а):Если Ты на Ф7 намекаешь, то там, емнип, вентилятор печки.
Я на F5 намекаю - 20 ампер (цепи сигнала+карлосон).
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Поршеньковский писал(а):А ты разъем ДТОЖ скидывать при влюченном зажигании пробовал?
нет.
не проверил
Rover_61reg писал(а):пред сгорел (допустим)
пред проверил не сгорел.
вопрос почему б.к. нифига не выдал? и связан ли датчик детонации на карлсон
думаю, уверен на 99% что нет
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Thomas-44 писал(а):Сигнал работает?
Нет, реле пришла пи*да
Sergey-093
Авто: ВАЗ 21093
Thomas-44 писал(а):Нет, реле пришла пи*да
или вентилятору
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Поршеньковский писал(а):Сам менял
Там ума большого не надо. Все победа одержана. Перегорел пред клаксона 20А. Датчик детонации заткнулся
Вот я до сих пор не пойму как-же люди живут, когда не знаешь и еще забудешь
Но вопрос остался почему моя мадам (б.к.) промолчала про обрыв цепи эл. вентилятора. Кто знает, или она способна только по утрам здороваться
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):промолчала про обрыв цепи эл. вентилятора
Она и не должна (мадам) это сигнализировать.
Пред подаёт постоянный плюс на карлосон, а мозги коммутируют минус через реле.
Кстати - датчик детонации - отдельная песня, скорее всего ошибка косвенно выскочила из-за перегрева(предположительно).
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):скорее всего ошибка косвенно выскочила из-за перегрева(предположительно).
имхо вроде тут связи ваще не должно быть
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):имхо вроде тут связи ваще не должно быть
Всё может быть, да и я читал невнимательно, по цепи датчика бывает ещё ошибка - повышенный шум двигателя.
*leha*
Поршеньковский писал(а): А где там в ЧЯ реле на вентиль-то?
оно давно уже там
*leha* писал(а):Поршеньковский писал(а): А где там в ЧЯ реле на вентиль-то?
оно давно уже там
А что, теперь рядом с ЭБУ осталось только две релюхи?
*leha*
Поршеньковский писал(а):А что, теперь рядом с ЭБУ осталось только две релюхи?
да
невкурю мужики
но уменя с ЭБУ рядом три реле.
*leha*
Dranik писал(а):невкурю мужики но уменя с ЭБУ рядом три реле.
ну может из за того что у тебя 1,5 или какой нибуть переходный вариант
Rover_61reg
Dranik писал(а):Ваз 21150 люкс , Я7.2 ,м
был бы 21154, тогда ой
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dranik писал(а):но уменя с ЭБУ рядом три реле.
че-то х.з впервые слышу.
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):че-то х.з впервые слышу.
И у меня три реле и три преда, кстати на сайте автоваза выложено РЭ - там тоже три реле.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):И у меня три реле и три преда
завтра пойду смотреть, я смотрю ты зимнию резину другам помагаешь выбрать, у вас там в ростове и зимы то нет наверное.
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):у вас там в ростове и зимы то нет наверное.
Один раз в год бывает ближе к марту - февралю.
Возле светофороф в свете фонарей ледок. Ночьью минус десять - днем до +5.
Вот так и болтает, снега почти нет.
