zmey999
Вопрос. Должен ли 2112 v16 жрать масло? если да то какой нормальный расход. У меня с новья если заливаешь на весь уровень за 5000 км расходуеться половина уровня щупа, это нормально? течей нет
webmines
кольца или маслосьемники... А вообще - если машину оч сильно будеш крутить масло полюбому жрать будет...
zmey999
кручу макс до 4500 не больше и то на экстренных разгонов, не дымит, труба не в саже. И не течет. Лавр конечно налью на след промывке но хз....
economist6
У меня 1 литр на 15 тык.
zmey999
поеду ка я компрессию померию
Rexroth
ВАЗовские максимальные допуски расхода масла на угар около 300 грамм на 1000 км
Такчто все нормально у меня примерно так-же
Если крутить до 4500, то в принципе нормальный расход. Не переживай Wink
У меня после замены колец и маслосъемников чуть меньше, но если крутить - жрет. Дык и должна жрать.
Еще от масла зависит.
webmines
ну 4500 это все таки "крутиш" ))) Не крутиш это когда не больше 3000 крутиш))) или вообще на 2000-2500 переключаешся)))
webmines
Это уже называется "насилуешь".
Двигатель масло должен жрать. Если ничего не беспокоит - забей. Замером коспрессии для самоутешения можно и ограничиться.
webmines
ну почему же насилуеш... 2500-3000 для переключения вполне достаточно для спокойной езды и экономии бензина... 2000 конечно да, жестко, но это я привел просто как пример "некручения" двигла:)
webmines
Если тапку в пол не давить, то да.
webmines
Спокойная езда и подразумевает под собой это:)
wasd
Пробег 145 тык.От смены до смены масла вообще не доливаю. Razz
valt
Не должна машина жрать масло в таких объемах... ну не должна, а теории голожопых индейцев про обороты и
это вообще бред nea
Rexroth
это вообще бред nea
Это нормы расхода предоставленые Автовазом-вопрос к ним/
для ликбеза: на оппозитных движках субару если мне память не изменяет, там расход может достигать 500 грамм на 1000 и это считается нормой.
zmey999
Rexroth писал(а):
это вообще бред nea
На БМВ тож большой допуск хаванья масла
Но как то непривычно что Москвич что 6-ка у меня от замены до замены вообще не кушали
alexandro70
zmey999
попробуй в следующий раз при смене масла,залить его до середины....
у меня при пробеге 213тык...вот щас долил остатки из 4 литровой канистры(осталось 2,5 тык до замены)
вот когда будет расход масла,по литру в неделю вот тогда и будешь думать....
[Fred]
Я кручу до 5 ежедневно при обгонах и пр. Пори этом до 75 тык от замены до замены кушала настотлько малое количество, что даже доливать не приходилось. После с 75 до 85 тысяч стала подкушивать, долил с пол-литра и появилось масло в гофре.
alexandro70
может попробывать промыть?
Y103
Помню, при масле Castrol 5W40 у меня на ВАЗ21103 масло уходило на долив все, что оставалось в банке от последней замены(~4л). На масле Q8 того же типа 5W40 долива почти не было. Конечно же угар масла зависит от ездуна, пардон, от того как крутишь мотор.
Matvei
Теоретически НЕ ЖРАТЬ - НЕ МОЖЕТ.
Практически: с самого новья от замены до замены литрушку то точно доливал. После втыка без замены колпачков(ну простите, ступил) стал замечать, что после ночного запуска минуты через 2 начинает поддымливать, газанешь раза 3-4 и больше не дымит вообще до следующей ночной стоянки. Вопрос: что это????
Прет нормально, на больших колесах и газу 180 км/ч бежит.
[Fred]
народ, а через сколько нужна колпачки менять>?
периодичность есть иль по симптомам?
zmey999
А я как раз на Кастроле 5w40 и езжу... поменять тип масла?
Y103
Не надо, если не влом раз в 5000 км открыть капот и долить стакан масла.
Matvei
Кастрол сильно угорает, проверено не 1 раз
