Thomas
Ваз 21144 нужна помощь плиз.Всем (ивнинг) если добрый. Трабла такова отъехал от дома 1 км загорелся (джеки чан) б.к. выдал обрыв цепи датчика детонации. Ну думаю не впервой уже менял hehe . б.к. мультитроникс комфорт х14. забрал жену еду домой, машина естественно начала тупить, но подъезжая к дому попадаю в пробку и мля начал греться движок температура по б.к.107-110 wwow , ну печка в 3 положение и темп. начала падать. Приехали домой пока не темно думаю ща гляну включил зажигание темп. 103 б.к. выставленно на 99. карлсон молчит, ладно трогаю радик, горячий весь, термос тоже оба круга гор. вскрываю ч.я. пред на лентяй ок. реле достал другое, ставлю щелкает, завтра посмотрю датчик температуры. ща уже темно. Вопрос почему б.к. не показал ни одной ошибки, кроме датчика детонации, держание кнопки на б.к. чтоб замкнуть на постоянку не дало, результатов. Что за хрень у меня, и как замкнуть карлсон чтоб проверить. Всем спасибо за ответы и понимание сей проблемы Drinks or Beer
Поршеньковский
Сам менял? Про 25Нм знаешь, да?
Существенная деталь supercool
Я так понял, лентяй - это вентилятор радиатора. А где там в ЧЯ реле на вентиль-то?
А ты разъем ДТОЖ скидывать при влюченном зажигании пробовал?
Rover_61reg
Поршеньковский писал(а):
лентяй
Ленивец тоже он.
Thomas-44
Сигнал работает?
а БК тренькнул что команда исполнена?смотреть реле и пред около мозгоф.
Rover_61reg
Реле у него щёлкает, значет управление от мозгов приходит (минус на карлосон поступает), а плюса нет - пред сгорел (допустим). Вот про сигнал и спрашиваю. supercool
Другое дело - отчего сгорел?
Поршеньковский
Rover_61reg писал(а):
Сигнал работает?
Если Ты на Ф7 намекаешь, то там, емнип, вентилятор печки.
jecson
при включеном зажигании сдергиваешь с датчика температуры колодку,карсон должен включится,если включился,значит датчик температуры врет,если карлсон невключился,то ищи трабл в проводке,массы,предохранители(кстати сигнал работает?) ,посмотри разъем рядом с карлсоном частенько окисляется
да кстаит колодку сдергивай сдатчика температуры который идет на ЭБУ,есть еще датчик на приборку
Rover_61reg
Я на F5 намекаю - 20 ампер (цепи сигнала+карлосон).
Thomas
нет.
Сигнал работает?
не проверил lol1
пред проверил не сгорел.
вопрос почему б.к. нифига не выдал? и связан ли датчик детонации на карлсон hehe думаю, уверен на 99% что нет
Thomas
Thomas-44 писал(а):
Сигнал работает?
Нет, реле пришла пи*да
Sergey-093
или вентилятору
Thomas
Сам менял
Там ума большого не надо. Все победа одержана. Перегорел пред клаксона 20А. Датчик детонации заткнулся hehe Вот я до сих пор не пойму как-же люди живут, когда не знаешь и еще забудешь hehe Но вопрос остался почему моя мадам (б.к.) промолчала про обрыв цепи эл. вентилятора. Кто знает, или она способна только по утрам здороваться 63
Rover_61reg
Она и не должна (мадам) это сигнализировать.
Пред подаёт постоянный плюс на карлосон, а мозги коммутируют минус через реле. supercool
Кстати - датчик детонации - отдельная песня, скорее всего ошибка косвенно выскочила из-за перегрева(предположительно).
Thomas
wwow имхо вроде тут связи ваще не должно быть
Rover_61reg
Всё может быть, да и я читал невнимательно, по цепи датчика бывает ещё ошибка - повышенный шум двигателя.
*leha*
оно давно уже там
Поршеньковский
оно давно уже там
А что, теперь рядом с ЭБУ осталось только две релюхи?
*leha*
да
невкурю мужики Pardon но уменя с ЭБУ рядом три реле.
*leha*
Dranik писал(а):
невкурю мужики но уменя с ЭБУ рядом три реле.
ну может из за того что у тебя 1,5 или какой нибуть переходный вариант
Rover_61reg
Dranik писал(а):
Ваз 21150 люкс , Я7.2 ,м
был бы 21154, тогда ой Pardon
Thomas
wwow че-то х.з впервые слышу.
Rover_61reg
И у меня три реле и три преда, кстати на сайте автоваза выложено РЭ - там тоже три реле.
Thomas
завтра пойду смотреть, я смотрю ты зимнию резину другам помагаешь выбрать, у вас там в ростове и зимы то нет наверное. hehe
Rover_61reg
Один раз в год бывает ближе к марту - февралю.
Возле светофороф в свете фонарей ледок. Ночьью минус десять - днем до +5.
Вот так и болтает, снега почти нет.
