dayw
Машинка 2002г.
Мозги: BOSH M1.5.4
Двигатель 1.5 16V
Когда заводишь, то обороты скачут и позже вообще глохнет. Если погазовать, то все устаканивается и отлично работает.
Заменил: ДПДЗ и PXX, свечи почистил и выставил зазор 1.1.
На диагностике по компьютеру ничего не показало. Ошибок нет.
Если снять клему с ДМРВ, то машина заводится и отлично работает, т.е. в норме без повышения оборотов. Снял заведомо исправный ДМРВ с другой машины, все равно - проблема таже Sad
Что посоветуете сделать?
Nerd74
daywкакой стоит и какой снимал ДМРВ?
смари топливоподачу. давление в рампе. фильтра меняй.
jecson
начни с чистки ДУ
dayw
Датчик ставил аналогичный)
ДУ это уже сделано.
Давление не мерял - померию, но сомневаюсь, если газку при заводке дать, то в дальнейшем идеально работает.
Nerd74
ну у меня была трабла. что на холодную не держала обороты пока не газанешь. но не всегда проявлялось. еще резко давнешь на педать движок сначала терял обороты потом подхватывал. заменил ДМРВ и норм ща.
Nerd74
старый был 037. новый поставили 116. по докам смарели. мой старый не подходит на такой двигун
false
Где-то читал вроде бы на 1.5 16V есть такой глюк "мозгов".
У самого так причем уже давно. Видимо контроллер сильно снижает подачу топлива сразу после заводки и двигатель глохнет, но иногда не глохнет когда погода теплая. Со второй заводки или если движок вытянул, обороты становятся нормальными и без проблем работает и не глохнет. Происходит это исключительно после долго-го простоя.
webmines
false
точно точно... иногда если не подгазовать глохнет, иногда вытягивает...
serg_42
Пока машинка была молодая - при первом "холодном" заводе глохла.
Сейчас этот трабл исчез напрочь.
Прошивку не менял.
ЭБУ Бош М1.5.4.
Предполагаю, что глюк был из-за "засранности" ДУ маслом.
dayw
меня смущает, что при снятой клеме ДМРВ машина отлично заводится, ошибок не возникает, т.е. вроде как бы в штатном режиме работает.
jecson
как то давненько здесь читал,что первые боши во время пуска при похолодании сильно богатят смесь,народ вроде как обманывал ЭБУ подключением вместо датчика температуры сопротивления,типпо на улице скажем -20,а ЭБУ думает что в районе 0,и с сопротивлением пуск проходит без проблем
афтар может у тебя в этом причина?если у тебя во время пуска смесь богатая,то во время педалирования у тебя поидее идет продувка
вот пуск и происходит
поправте если неправ supercool
webmines
на январе 5.1 тоже самое)
dayw
месяй назад было в норме все) хз. буду смотреть
max-np-max
На январе все как надо, и на стоке и на тюненой прошиве...
hard2112
Вот только на этой неделе поменял свечи и сеточку бензонасоса и этот глюк исчез!
Карбофос
Щайтан! А у меня как не надо..
Но глохнет очень редко, в основном вытягивает! Smile
Ща вот похолодало - перестало..
Прошива, канеш, не то, ни другое..
Свечи на холодную выкрути и загляни в горшенья..
Когда-то тут видал тему, базарили, как у человека в тосольных резервуарах башки микротрещина была, на холодную она раскрывалась и тосол тёк к поршеньку..
Мол, после старта, пока вся эта бяка в трубу вылетит - взрыв плохой..
