Признаки пробитой прокладки головки блока?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Признаки пробитой прокладки головки блока? вывод темы на печать
Вован 102
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 20:26
Проблема: перегрев двигателя при постоянной нагрузке, а именно в движении на дальние дистанции при скорости более 70 км/ч. Температура при этом растет до срабатывания вентилятора, дальше не проверял, страшно )
В городе всё как обычно, или может чего не замечаю.
1. Можно ли однозначно определить пробитую прокладку и как?
2. Может ли ОЖ попадать в выхлопную систему, давая белый пар, но при этом не попадать в масло?
Причина вопроса: но совету сервисменов поменял крышку бачка, термостат, теперь предлагают помпу, но пугают еще и прокладкой.
Десятка как восход солнца, только зеленая.
Вован 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 21:04
по твоим признакам-пробита.
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 21:32
Может, и прокладка не обязательно будет явно пробита , может просто головка поведена.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 21:44
Радиатор давно чистили?
1 Тоссол уходит??
2 БЕЛЫЙ ПАР ЭТО ЛИРИКА Запах тосола чувствуется?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 21:51
Vit59 писал(а):
1 Тоссол уходит??
+ 10, поддерживаю, как вариант может быть провернута крыльчатка на помпе - вот и работает как попало помпа, смотрим циркуляцию тосола, например в расширителе на разных оборотах, как печка греет?
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован 102
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 23:15
Парни, без обид, но лирика действительно не нужна.
Нужен конкретный ответ на вопрос:
Причем без разборки двигателя по внешним признакам.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 00:00
Я вроде задал 2 вопроса Тоссол уходит?? Радиатор давно чистили? Если упорно не хотите отвечать, обращайтесь на форум к Кашпировскому
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 00:50
Вован 102
а термос то не клинит?
www.asgloom.narod.ru
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 01:08
Если прокладка под башкой пробита то постоянно завоздушивать будет, в расширителе уровень будет подниматься опускаться, печка может тепло/холодно сама по себе дуть, температура соответственно может скакать резко, если у тебя бошка 8 клапанная то там только с тосолом может соединиться камера сгорания - до масла там далеко очень, поэтому прорыв может быть только в тосол, из трубы белый пар на прогретой машине будет идти, тосол уходить будет, надо потрогать когда нагревается как ты говоришь до включения карлсона передний радиатор - если весь горячий значит термос работает, ну и также я про помпу говорил - бывает проворачивает крыльчатку и она на оборотах может начинать проворачиваться (вал в крыльчатке) в результате циркуляции не хватает и машина стабильно и равномерно греется
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 08:05
при пробитой прокладке может и движок будет потеть?
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован 102
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 20:06
И старый не клинил, и новый не клинит. Оба варил в кастрюле и проверял на ХХ.
Это имеется. Еще запах выхлопных газов в бачке есть, хотя до проблем не нюхал, может так и надо?
Dimooon85 писал(а):
про помпу говорил - бывает проворачивает крыльчатку и она на оборотах может начинать проворачиваться ... и машина стабильно и равномерно греется
Помпа всё равно уже 70тыс пробежала, заменю чтобы уж наверняка знать, что это не она.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 20:08
Вован 102
Нет, так не надо. Прокладка 100%.
А еще на холодном моторе быстро поднимается давление в системе охлаждения.
Вован 102
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 15:55
Проблема решена.
Двигатель разобрали, прокладка действительно оказалась пробита.
Заменили, теперь температура стабильно 90 по трассе.
Цена вопроса чуть больше 4000р с регулировкой клапанов и запчастями (включая тосол).
Были такие симптомы:
1. Сильный белый пар на нагретой больше 80 градусов машине.
2. Тосол уходит.
3. ОЖ в бачке здорово воняет выхлопом.
4. Нагрев равномерно без остановки при постоянной нагрузке, т.е. если нога постоянно на газе. На холостом остывает.
5. Если греть на холостом, патрубки горячеют как надо, термос срабатывает. А вот после езды нижний патрубок и радиатор холодные, наверное выхлопные газы создают пробку?
6. Печка еле теплая.
Заодно сервисмены перетянули ремень ГРМ, наверное чтобы дорогу к ним не забыл. А вот им йух, отрегулирую Razz
_08_brOther
Авто: 08 93г.в. 1.6л.8в.пиленная ГБЦ.РВ11.4 гл.пара 4.1 ряд 12
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 16:10
ребята, а если у меня уровень постоянно меняется в расширительном бочке- это говорит о какой то неисправности?
тосол не уходит.
заливал по мин отметке. просто когда то бывает больше мин отметки, когда то меньше...
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вован 102
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 17:52
Так при нагреве уровень повышается, при охлаждении понижается. Вроде нормально всё. Если перегрева нет и тосол не уходит - я бы ездил дальше не нервничая.
Получить документ поможет Rectavr. Закажите консультацию
