fanat_2115
Авто: Черный седан
вобщем суть проблемы в названии темы, при заезде на бордюр правым колесом раздоется некий скрип, левым все норм. Что это опорный подшипник или подшипник на ступице? колеса вывешивал, крутил все тихо.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Явно и не то и не другое.
ДюКЧ
WEM86
Да все что угодно! Пружина, рычаги на резинках, стойка, защита, сам кузов...
fanat_2115
Авто: Черный седан
в сервисе на диагностике говорят все ок) но раньше такого не было.
недавно махнул рулевые и сайленблоки.
а разве оорный подшипник не может скрипеть?
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
У меня был один случай, знакомый приехал проконсультироваться на счет скрипа в райене переднего колеса, ну я посмотрел, покачал машин у ,действительно скрипит, всё осмотрел ничего понять не могу, пружины целые опоры тоже с виду норм, та и скрипеть то они не погут, а потом чисто случайно руку под крыло просунут, а там бац, а чашка то треснула" трещина в виде полукруга, вот из за неё скоип и был, но такое случается очень и очень редко, за всё время вот только один раз встречал такую поломку
WEM86
В опорном там и скрипеть нечему. Тока стучать. Хотя все может быть. Это же русская машина. Расскажи какой именно звук по характеру. Опиши точнее. А то у тебя в названии темы гудит, тут пишешь скрипит... Непонятно.
fanat_2115
Авто: Черный седан
хз))) как описать скорее скрипит именно когда правым заезжаю, я протсо грешу на подшипник опорный, но на угад менять не хочу. ни из-за того что сложно - поменять его пустяки, развал недавно делал а как поменять не снимая стойку не вкурю никак)))) тут умельцы пишут что минут по 40 на сторону уходит, а я не пойму:(
WEM86
Да че понимать? Снял колесо. Стянул хорошо пружины. Открутил шток , открутил опору. дави сверху на ступицу И снимай! Ты сначала поредели, что у тебя там скрипит. По твоим объяснениям не понятно.
Попробуй проверить: на заведенной машине надави несколько раз на правое крыло. Есть скрип? Заглуши двигатель и проделай то же самое. Если скрипа нет, то возможно брызговик двигателя задевает за шкив коленвала. У меня так было. Просто немного отогнул брызговик вниз.
