a-sity
У меня ВАЗ 2107, КПП 5.
Не работает датчик заднего хода, можно ли его поменять не сливая масло с коробки?
Заранее благодарен
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Можно конечно, уровень датчика заднего хода выше уровня масла в коробке. Т.е. откручивается старый и закручивается новый без проблем. Но нередко проблема бывает не в самом датчике, а в проводке или еще где. Да и новые датчики не всегда нормальными бывают 8)
Можно. Я во всяком случае менял. Немного масла вытекло, но у меня был 1.5 уровень масла в коробке (рекомендуют некоторые специалисты для пятиступок классических). При выборе датчика обратите внимание на то, что кнопка (шарик) на датчике должна легко нажиматься. Датчики для пятиступок и четырех отличаются
vetertomsk
Kot_01 писал(а):Можно конечно, уровень датчика заднего хода выше уровня масла в коробке. Т.е. откручивается старый и закручивается новый без проблем. Но нередко проблема бывает не в самом датчике, а в проводке или еще где. Да и новые датчики не всегда нормальными бывают 8)
У меня недавно была такая же ситуация с датчиком, только не он был виноват. А лопнуло стопорное кольцо и первичний вал начал болтаться взад-вперед. Иногда вылетала прямая передача, иногда не включался датчик. после устранения причины (и замены первичного вала) проблема решилась.
vetertomsk
igorilia
А у меня проблема с датчиком - вытекает масло сказали с кулис прямо на него. А как менять прокладки кулис - не знаю. Почему они вдруг стали протекать тоже. Это значит уровень масла достиг рычага переключения передач ?
