Ехал сегодня на работу и внезапно перестали махать дворники
. Совсем. Кое-как доехал до метро, бросил машину и поехал на общественном транспорте. При нажатии на рычаг в одиночный взмах что-то где-то щелкает (типа как реле дальнего света при моргании). Если перевести рычаг в любое положение, то вообще ничего не происходит. Пробовал помочь руками дворникам - вообще никакого эффекта, как будто они не включены. Предохранитель цел, большое реле вытащил-поставил. Куда бечь, что смотреть в первую очередь? Реле, мотор, провода-разъемы? Напрягает, что вырубились моментом, нет бы сначала плохо елозили или еще как
Попробуй сменить реле для начала
Поменял реле - результат нулевой. Поехал потихонечку домой - на полдороге они ожили и работали до гаража. В гараже снял жабо, посмотрел на моторчик и трапецию
, собрал обратно - работает. Чо за фигня, так и не понял. То ли где-то контакт отходит (но блин, все обдергал - и ЧЯ, и разъем моторчика под жабо), то ли медленно помирает моторчик
neclassik
Авто: Рено Дастер
Boomzilla писал(а):Поменял реле - результат нулевой.
Обычно при поломке реле,щётки работают только в быстром режиме т.е
нет прерывестого.
Если предохранитель цель,то думаю нужно смотреть эл.моторчик и
проводку к нему.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Аналогичная проблема, но мне помогает дернуть за рычаг дворников чтобы запустить их снова.
Тут походу дело в концевике что стоит в моторчике - в выходные буду разбирать. Хочу обойтись без замены мотора.
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Boomzilla
тепловуха у тебя глюкнула!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
пробуй доп массу кинуть на моторчик.
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Возможно просто ослабла гайка крепления дворников к механизму привода-у меня такое было...удачи...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Не, не масса точно.
Tilus
Авто: ВАЗ 21110-было,Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon-стало!Теперь Peugeot 308 SW!Вагоны-моя слабость....
Gloom прав,у мну такой же трабл в прошлом году был,вылечилось протяжкой проводка массы от корпуса моторчика стеклоочистителя на корпус машины.
спасибо за идеи
В выходные буду снова копать, чо уж делать
Gloom
Serg_x писал(а):Не, не масса точно.
но и не реле, т.к. дворники на макс скорости работают в обход реле
