Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Мужики помагите незнаю что это ,на первой передаче разганяюсь и резко бросаю педаль газа,слевой стороны появляется стук ,стук сильный,сцепление уже поменял но это неоно,теперь только шрус или каробка . Машина пошла 115 тыс.ВАЗ 21093.
zzrus
Авто: Калина 11176
мож опора двигла/коробки???
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если есть защита двигателя - стопудово меняй подушки. Попробуй сильно покачать двигатель вперед-назад.
Если защиты нет - шрус скорее всего, коробка маловероятно...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
у меня так защита стучала
просто выгнул её, чтоб от движка до её было см3-4
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Гудай писал(а):на первой передаче разганяюсь и резко бросаю педаль газа,слевой стороны появляется стук ,стук сильный
при проезде лежачих нет такого же звука?
Крабы целы?
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Когда трогаюсь,машину тресёт ,а защита стоит.
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Да чуть не забыл при разгоне на первой передаче когда бросаешь педаль газа стук идёт вместе с дёрганием машины. Двигатель пошатал но ничего не понял,что должно произойти при шатании двигателя,извеняюсь за наивность.
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Было тоже самое, дело было в правой внутренней гранате. Поставь машину на скорость, раскачивай взад-перед и слушай где стучит
zzrus
Авто: Калина 11176
Гудай писал(а):Когда трогаюсь,машину тресёт ,а защита стоит.
скорей всего подушка
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Спасибо мужики сейчас проверить не смагу,только в субботу.
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Мужики короче стук этот начился после того,как на яме в гараже машину подняли левую сторону ,а когда стали отпускать она с домкрата соскачила,после этого я вывернул руль до упора и стал выезжать из гаража,руль вывернул до упора в левую сторону,стал сдовать назад,при сдовании назад услышал скрежет или дребежание,как будто колесо задевало за брызговик и после етого начелась эта котовасия.
