vanes_revda
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
День добрый. ВАЗ 21120 1.5 16кл. Месяцев 6-7 назад промыл систему охлаждения, залил тосол, до позавчерашнего дня тосол в расширительном бачке был голубым, но вчера он стал темно синим... кто сталкивался с таким? на динамике авто никак не отразилось. масло чистое (сначала подумал мож прокладку прошибло и масло попало, но тогда бы и тосол ушел.. и масло вспенилось) движок работает ровно и не греется. короче никаких изменений кроме цвета тосола
выручайте советами...
vanes_revda
да обычное это явление для тосола , темнеть будет ну *** с ним самое главное чтоб функции свои выполнял , у меня поменял цвет практически сразу как залил и уже 20 тыков так и езжу с бурым тосолом и всё нормуль и температуру держит и зимой незамерзал при -40.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):vanes_revda
vanes_revda забей, тосол имеет свойство менять цвет
vanes_revda
просто удивило что месяцев 6-7 бжыл одного цвета, а тут буквально за сутки превратился в темно-синий
Кот Матроскин
vanes_revda
я думаю что не попало, если б прокладку прошило то тогда тосол бы в двиган ушел и масло вспенилось. наблюдал как то на офисном авто такую желтоватую пену. с масло все нормально.
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
vanes_revda писал(а):я думаю что не попало, если б прокладку прошило то тогда тосол бы в двиган ушел и масло вспенилось. наблюдал как то на офисном авто такую желтоватую пену. с масло все нормально.
для самоуспокоения - слей тосола стаканчик, вылей в лужу, если пятна маслянные пойдут кругами, стало быть в тосоле масло...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
попробуй профильтровать тосол.
думается мне он станет как и вначале, синеньким
vanes_revda
cегодня к темно-синему цвету тосола добвилась еще небольшая белая пенка на его поверхности...
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Прокладка может быть целой, а есть микротрещина в блоке или головке блока в месте нахождения масляных каналов двигателя. Под давлением масло выдавливает в систему охлаждения. Таким образом тосол «не уходит», а перемешивается с маслом и темнееет, пенится и тд. Уровень масла же понижается но не сильно быстро и это воспринимается как нормальный его расход на угар.
Цитата:cегодня к темно-синему цвету тосола добвилась еще небольшая белая пенка на его поверхности...
Это подтверждение моим словам. Думаю дела плохи! Дорогостоящий ремонт не за горами.
vanes_revda
буду значит пока мониторить уровень масла... ни разу за 6 месяцев не доливал масло, на одном уровне...
так а если в тосол каким то образом попала вода он же тоже немного вспенится?
vanes_revda
непереживай друх пока
вариант что тосол плохого качества нерасматриваешь?залесть вдвигло успеешь всегда , а небольшая пена это далеко неповод, в магазине брал в руки дешёвый тосол и качественный подороже , дак вот болтая бутылку дешёвого тосола то он в бутылки вспенивался и пена очень долго непроходила как у пива, болтая бутылку с качественным тосолом он вспенивался при бултыхании и сразу же проходила до изначального состояния в бутылке, кстати тосол косвенно можно проверить именно взбалтыванием в таре и смотря на то как пена быстро продит, в идеале пена проходит мгновенно.
vanes_revda
только что показал машину знакомому сервисмену-мотористу, сказал что если б масло каким нибудь способом попало в СО то тогда бы была обильная пена желтого цвета в расширительном бачке, машина начала бы греться. НО! если появляется микротрещинка или прошивает прокладку не зависимо в каком месте, то обязательно тосол попадает в масло, оно тоже обильно запениться.
vanes_revda
непереживай друх пока вариант что тосол плохого качества нерасматриваешь?залесть вдвигло успеешь всегда , а небольшая пена это далеко неповод, в магазине брал в руки дешёвый тосол и качественный подороже , дак вот болтая бутылку дешёвого тосола то он в бутылки вспенивался и пена очень долго непроходила как у пива, болтая бутылку с качественным тосолом он вспенивался при бултыхании и сразу же проходила до изначального состояния в бутылке, кстати тосол косвенно можно проверить именно взбалтыванием в таре и смотря на то как пена быстро продит, в идеале пена проходит мгновенно.
ъ
надеюсь на то что качество тосола г@$но
444gthj
vanes_revda писал(а):буду значит пока мониторить уровень масла... ни разу за 6 месяцев не доливал масло, на одном уровне...
тосол это соединение воды спиртов и разного рода добавок. Антизамерзающие свойства тосола проверяются по его плотности (грубо говоря по соотношению спирта и воды)
Так что при попадании в него воды он замёрзнет до ледяного состояния при меньшей температуре чем должен, например при -20 грд. Пениться от этого он не будет. Все вышесказаное относится к стандартному гостовскому тосолу, если залита ОЖ неизвесного состава за свои слова не уверен.
На счет масла: мониторь
Цитата:Месяцев 6-7 назад промыл систему охлаждения, залил тосол, до позавчерашнего дня тосол в расширительном бачке был голубым, но вчера он стал темно синим...
7 месяцев тосол был качественным , а вчера стал сразу некачественным. Так не бывает. Если только процесс потемнения не шел постепенно , а ты обратил на это внимание только сейчас
Цитата:НО! если появляется микротрещинка или прошивает прокладку не зависимо в каком месте, то обязательно тосол попадает в масло, оно тоже обильно запениться.
если прошивает прокладку то соглашусь с сервисменом.
если масло уходит в СО только при работе под большим давлением создаваемым масляным насосом то тосол в масло не попадет.
vanes_revda
сказал что за 20 лет работы мотористом ни разу не наблюдал чтоб в тосол масло попадало, обычно наоборот
444gthj
vanes_revda писал(а):сказал что за 20 лет работы мотористом ни разу не наблюдал чтоб в тосол масло попадало, обычно наоборот
Когда то всё бывает в первый раз.
Я не настаиваю на своем мнении. Это просто предположение исходя из исходных данных которые даны.
Торопиться с выводами тоже не нужно, поезди, понаблюдай. Если что то серьезное, обязательно проявится.
