Что за лужа у переднего пассажирского колеса?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за лужа у переднего пассажирского колеса? вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 09:55
Всем привет, постоянно натекает пятно какой-то жидкости под машину.
Что может быть?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egorkurgan
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 10:12
[quote="Xenium"]Всем привет, постоянно натекает пятно какой-то жидкости под машину.
Что может быть?
[/quote
Для начала надо открыть капот и посмотреть где и что мокнет.
Egorkurgan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 10:15
в этом месте из источников жидкостей - или пробка радиатора (внизу, для слива жидкости), или уж насос ГУР (если есть)
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 10:18
А может здравствуй помпа.... или гнилая загрушка БЦ supercool
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 10:27
у меня так тёк тосол из радиатора
пришол пипец радиатору
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 11:16
Срочно проверить уровни всех жидкостей. Прежде всего тосола - если это конец помпы, можно крепко попасть на перегрев мотора. Хотя визуально похоже на течь из радиатора, помпа сильно глубже. На 10-ах радиаторы сделаны из пластика - так что прохудится может на раз.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 11:17
по фото вроде как видно потек по защите со стороны радиатора Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:03
посмотреть кран радиатора (барашеГ) как раз он там.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:49
помпе пи8да Smile
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 15:18
21см удовольствия писал(а):
помпе пи8да Smile
А учитывая
Авто: 2112 V16 GLI
то и клопам то же самое может присниться, если ГРМ растянется, а от тосола он пластилиновым становистся.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 16:25
смотри радиатор и барашек на нем, с этой стороны ток радиатор может побежать, помпа врятли она стоит в самой ближней точке к салону, открой одним словом капот и глянь, если невидно то снимай защиту и смотри. гур если есть посмотри.
Последний раз редактировалось: skripun (12 Октября 2009 17:27), всего редактировалось 1 раз
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EDemin
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 16:37
На всякий случай глянь жидкость омывателя 5 двери. Можешь на язык пальцем - если сладко, то тосол.
Тише едешь - недоедешь...
EDemin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 17:00
skripun
тык помпа то тож под кожухом и если она течет то вся эта кака под кожухом болтаеться
Angelier®
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 17:23
уважаемый skripun, учитесь читать! Если
помпе пи8да
, то тосол полюбому потечет на ремень ГРМ, ибо помпа им в движение приводится.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 17:28
в данном случае, в котором помпа не применима, когда подтек идет по защите двигателя с места крепления в начале защиты...
а так если помпу свернет то согдасен ремень должно подмочить.
Angelier® приношу извинения... лопухнулся, пост подправил.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 18:11
в данном случае покажет вскрытие Smile
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 18:28
у меня сейчас похожая проблема. течет (сочится) через трещину в бачке радиатора СО как раз над барашком. пытался заклеить ее холодной сваркой - не помогло. на новый пока нету деник. пыльника и защиты нет, поэтому капает с нижней резиновой опоры радиатора.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 19:53
Xenium, ну прям телепатов нашел. Попробуй на палец, если скользко, то скорее всего тосол. Если нет, то на запах, может быть омывайка пятой двери. Ну на край, на вкус как оно
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 20:10
страшно представить, отъезжает машина, владелец выходит и начинает вылизывать пятно под машиной pst
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 20:38
pst
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 20:42
63 ну а как еще понять че это. Слушай, автор, а может это не от тебя?
а движок v16 это мега ацкий какой то)))) Правильно ж 16v
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 05:31
расскажу прикол из жизни это просто легенда ужо, АТП большое куча камазов стоит, с переди возле одного камаза лужа желтоватого-зеленоватого цвета, идет водила камаза (он по жизни жег умом), видит лужа ну конечно думает что тосол потек, берет пальцем чик по луже и в рот, и заявляет на ссали ссуки Smile.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 07:05
Кстати у меня помпа тож текла, но хитро - через отверстие на ней самой. Ремень был сухим
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 08:58
Xenium, не томи душу! Открой таки наконец капот, глянь... Smile
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 09:03
обычный 4 литровый атмосферник
550 л.с. при 10,000 об/мин
Pardon
Страница 1 из 2
