Helg-001 писал(а):Не согласен, так как мне не понятно, какое отношение сигналка имеет к фарам (если она конечно не к ним подключена) и дворникам. Я не могу найти правдоподобный вариант, как при глюке сигналки, эти элементы могут начать между собой взаимодействовать.
Согласен...взаимосвязь этих элементов отсутствует (при исправном электрооборудовании), но если исходить из предположения, что сигналка действительно подключена к фарам (чаще подключают к габаритам, а для многих владельцев 4,5,7-ок это тоже фары
)и в момент проверки при постановке на охрану
qwerty13 оставил включёнными дворники, то вот вам и связь...Конечно, всё это маловероятно, но...
У меня вот вопрос есть к
qwerty13. А по каким признакам вы определили, что зажигание у Вас включается, а не просто ключ поворачивается? Я это к тому, что с сигналки установщики могли ещё и реле зажигания заблокировать...ну, чтоб уж "насмерть" не угнали...
Мож, конечно я и в дебри полез, но, если всё это имеет место быть, то получится как раз такая проблема...Правда практика показывает, что в итоге всё оказывается гораздо проще...
