Здравствуйте Господа!
Проблема в следующем:
при старте напряжение по БК около 11,5 В. При этом приборы нормально не работают (дворники, омыватель, фары мерцают, вентелятор климатконтроля не тянет).
При прогреве,
а лучше включении фар напряжение
резко стабилизируется до 13,5 В, как будто что-то подтолкнуло.
При температуре 0 стабилизируется почти сразу после прогрева.
При температуре -15 стабилизация занимает много больше времени.
АКБ заводской - вроде в норме - заряжал, плотность мерил.
При заведенном двигателе и снятом + аккумулятора на клеме + практически нет напряжения (не мерил, но диодная лампа и то еле горела) до стабилизации.
Утечки взяться не от куда, все разомкнуто...
Может проблема была с рождения, летом-осенью просто не замечал.
Машина на гарантии, но ИНКОМ пошлет АКБ менять и даже смотреть не будут, это точно.
Очень нужен совет.
