SeGa4852
Всем привет!
Где-то читал я на форуме и не раз, не помню где точно, что люди свечи зажигания ставят (закручивают) строго электродами вниз, т.е. в сторону радиатора. Как я понимаю процесс сгорания смеси лучше становится, типа не искринки мимо, на спортивных авто так делают
так ли это?
Пробовал кто?
Что это даёт?
Стоит ли заморочится по этому вопросу?
Я закручиваю до упора с недольшим усилием затягиваю и поехал.
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (12 Октября 2009 13:25), всего редактировалось 1 раз
Budy
Авто: 099i->опять ино
да есть такая тема.... разворот свечи т.о. чтобы ее открытая часть смотрела в сторону распространения фронта пламени в камере сгорания....
имхо: для пробок не актуально...
для форсированных движков - небольшой приход будет
SeGa4852
Budy
Привет ещё раз!
В смысле для пробок хуже чтоль?
Сам как закручиваешь?
SeGa4852
Имхо на наших тазиках пофиг как закручивать , двиглу нашему по*бать.
SeGa4852
А сам пробовал?
А то некоторым и колеса заподло подкачивать, типа ТАЗик какая разница едет и едет
а давление в шинах меняется от температуры на улице будь здоров! Соответсвенно и расход топлива отсюда пополз вверх..
SeGa4852
Больше никто так свечи не ставит(л) чтоль?
Прост оинтересно стоит ли заморачиваться.
И ещё, если получается так, что свеча почти не затянута при таком положении, чё делать?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
SeGa4852 писал(а):Прост оинтересно стоит ли заморачиваться.
Если бы оно того стоило, то уже бы продавались правильно обученные свечи а-ля "ориентофор".
SeGa4852 писал(а):И ещё, если получается так, что свеча почти не затянута при таком положении, чё делать?
Читать эту тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229842
SeGa4852 писал(а):Больше никто так свечи не ставит(л) чтоль?
Никто...
SeGa4852
Flyman
Тема не много о другом по моему!
Flyman писал(а):Если бы оно того стоило, то уже бы продавались правильно обученные свечи а-ля "ориентофор".
+1 заморочька нестоит выйдено яйца.
SeGa4852 писал(а):А сам пробовал?
да нех*ем чтоль больше занятся в нашем автомобиле.
SeGa4852
В наших ТАЗиках дел конечно не початый край.. всегда есть с чем заморочиться.
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):ема не много о другом по моему!
отвечаем по теме: правда, но на наших тазиках ноль.
SeGa4852
Ещё мнения етсь у форумчан?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
SeGa4852
Думаю что байка это все, из разряда свечи "Бугаец"....
Топливо-воздушная смесь в цилиндре (особенно на горячем двигателе) газообразная, поэтому ей наплевать как к ней искра повернута.
Простой пример, подходите дома к газовой плите, поджигаете спичку, с разных углов подводите и ловите разницу.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
я пробовал. эффект заметил тока на хх. на низких оборотах вроде как лучше тянуть стало, но на уровне "сделал, значит едет лучше". имхо, не стоит заморачиваться.
SeGa4852
Всё ясно, всем спасибо!
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Я делал один раз. На ХХ тока чуток увереннее стала работать, а так нет разницы. ИМХО для этого мотора без разницы, как ввёрнуты свечи.
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
У меня стоят 4х электродные свечи известной буржуйской фирмы.
как их не крути поджиг смеси будет "правильным".
Но в этом форуме чаще звучат заявления "Ставь А17... и т.д ", "Стоят 30р - 1 шт" а ты тут про позиционирование электродов.....
В общем приход по любому будет! Но вот заметить его сможет не каждый. Я сразу заметил разницу когда мне на СТО поменяли мои на обычные NGK.
Это статья про много электродные + тут объясняется разница между обычными свечами и не обычными.
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi1.php
денис 21093
Авто: таз 2109
не прикалывайся .....
тот кто так делает просто .... сам поймешь ..... когда по....щся .
сам подумай а если свечи фирменные , трех , или четырех контакные и не за двести а за восемьсот , руплей, то ка их закручивать ?
а вообще полезно прочитать устройство четырех такного двигателя , тогда и ответов глупых не будет ....
денис 21093
Авто: таз 2109
BladeS писал(а):я пробовал. эффект заметил тока на хх. на низких оборотах вроде как лучше тянуть стало, но на уровне "сделал, значит едет лучше". имхо, не стоит заморачиваться.
А ты ка их не докручивал что ли ? голову потом не боишься в ремонт отдать ?
голяк это , купи свечи четырех такные и не парься ,
p.s. чеж тогда владельцам дизеляделать
наверно смотреть куда бьет смесь , ? !? и форсунки крутить?
BladeS
денис 21093 писал(а):А ты ка их не докручивал что ли ? голову потом не боишься в ремонт отдать ?
не боюсь, попереставлял просто свечи из цилиндра в цилиндр, 3 из них встали как нада, а под одну подложил медную шайбочку тонкую.
денис 21093 писал(а):голяк это , купи свечи четырех такные и не парься
четырехтактные свечи это че то новое. может четырехэлектродные? если они, то искра там бьет так же как и в одноэлектродных на 1 электрод в один моемент времени. и отличие их от обычных тока в ресурсе.
Flyman
nikola_S писал(а):В общем приход по любому будет! Но вот заметить его сможет не каждый.
Да да! Приход как дар божий.
Милостливая благодать. Увидеть его ощутить может только специально обученная ж...
Он не доступен для людей с неправильной чакрой.
Перед закручивением, нужно проводить специальный обряд "вызывания прихода".
Не каждый смертный, а только специально обученный верующий-механик может вызвать приход.
Flyman
Flyman писал(а):Да да! Приход как дар божий. Милостливая благодать. Увидеть его ощутить может только специально обученная ж... Он не доступен для людей с неправильной чакрой. Перед закручивением, нужно проводить специальный обряд "вызывания прихода". Не каждый смертный, а только специально обученный верующий-механик может вызвать приход.
+мильон , брат
ржачьно написал
SeGa4852
денис 21093
Авто: таз 2109
BladeS писал(а):денис 21093 писал(а):А ты ка их не докручивал что ли ? голову потом не боишься в ремонт отдать ?
ну да четырехэлектродные , хотел написать четырехконтакные ...
...( и отличие их от обычных тока в ресурсе )
не верно .их отличие в том что пропусков зажигания в отличие от одно контакной будет значительно меньше...
SeGa4852
денис 21093
Распиши что за свечи у тебя стоят, ценник.. результат ощутил после установки их на свой 21093
Я юзал бриск.. быстро от них отказался и перешёл на NGK-400руб/4шт.
