maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Мне на 1-ом ТО в коробке поменяли масло на полусинь и ливанули выше отметки. Обнаружил только на прошлой неделе.. Получается, что так отъездил 10 мес.. Хотел откачать излишек, но услышал, что в пятиступку заливают специально выше MAX, чтобы 5-я передача хорошо смазывалась..
где истина??
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
maxiz писал(а):Мне на 1-ом ТО в коробке поменяли масло на полусинь и ливанули выше отметки. Обнаружил только на прошлой неделе.. Получается, что так отъездил 10 мес.. Хотел откачать излишек, но услышал, что в пятиступку заливают специально выше MAX, чтобы 5-я передача хорошо смазывалась..
где истина??
А ты уверен, что масло в коробке меняли на ТО1? Вообще должны менять на ТО2. А уровень и у меня выше max, с салона так забрал, рекомендация завода, типа. Эт чтоб пятая не умерла сразу, помучилась.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
все ок,так и должно быть
maxiz
Спасибо за ответы
edlinx писал(а):А ты уверен, что масло в коробке меняли на ТО1? Вообще должны менять на ТО2.
Посмотрю в сервисной книжке.. а то я мож чего напутал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Во разводят на бабло.
Если ТО-0 это 1500-2500т.км, ТО-1 14500-15500, то масло в коробке по сервисной книге аж на
ТО-5. Ну или через 5 лет, что наступит раншье.
Или гарантия какая-то особенная (диллерская)?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Rover_61reg писал(а):Во разводят на бабло.
Если ТО-0 это 1500-2500т.км, ТО-1 14500-15500, то масло в коробке по сервисной книге аж на ТО-5. Ну или через 5 лет, что наступит раншье.
+1 Масло в коробке после 60 тыс.км меняют на ТО-5.
А уровень так и должен быть выше отметки max, у меня на 5-10 мм выше.
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
А я сам решил заменить это гавеное масло, что идет с завода, на синтетику на ТО 0, и сча 75 тык проблем пока не знаю )))
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Вообще масло меняется после 60 тыс.,но...
Я бы не стал ездить на стоковом и поменял сразу.
Как вспомню дубовую ручку зимой...
Если не ошибаюсь на новых
предлагают поменять на 2 тыс.
Уровень на пару миллиметров повыше отметки max норм.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
пиндык! я не понимаю одного, почему не переделают метки???????
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Потому, что этот баян идет со времен палеолита и щуп уже 1000 раз переделали.
