не хочет ехать!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не хочет ехать!!! вывод темы на печать
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 13:37
Вощем трабла случилась прям на ровном месте - трогаюсь со светофора, а она глохнет. Завожусь, все работает, трогаюсь - глохнет.
Короче подсос на себя до упора и тапку в пол, так и доехал 30 верст, благо по трассе, потом ещё 10 по городу вы*бся пилить. Чета я не догоню, в чем проблема - карбасос или чё другое. Кто сталкивался с такой бедой, подскажите где копать, юзать нет ни времени ни трафика Pardon
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 13:54
карбасос - 99%
чё другое - 1%
vays писал(а):
нет ни времени
А деньги есть? Smile Smile Smile
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 16:30
готовь килорубль за чистку и регулировку карба - и будет тебе щастье Wink
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:04
Чёта сомненья у меня насчет карба! Как доехал до базы своей, часок постоял, делать нефиг, дела, завелся и поехал- дела блин не ждут! Вобщем траба исчезла, как не бываало! Правда вдороге, на светофорах особо, опять встревал пару раз (приходилось тянуть подсос и тапку в пол).
Я так думаю, что если карб, то если сдох, то насовсем. Если бенз, то дохнет на горячку, но щас не лето уже на..
Вот и сейчас скатнулся на 10 км. , кабута ничё и не было никогда. Так всёж чё это за беда, неужто никто не сталкивался!!!
chia
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:08
vays
Засор где-то в карбе.
chia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:25
chia
Так и я про чё говорю, если б засор, не ехала б ваще, а тут, то еду , то не еду, то Х.З. nea
А с утра снова весь день *опа в мыле dns4
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:29
была у меня похожая фигня: от фильтра облой резинки отлетел и прямехонько на жиклер подсел, падла. и
IMHO и только IMHO!
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:38
чисти карб.
если "делать нефиг, дела" - езжай в проверенный сервис.
если дела не на столько плотным косяком идут, можешь предварительно сам попробовать поковыряться, может и повезет Wink
суть проблемы: соринка где-то карбе, плавает в потоке топлива, периодически перекрывает поток, тапку давишь, подача воздуха больше, топливо не идет - обедняется смесь - глохнет. постоишь - она успокоится, все ок, потом опять поднимает потоком, и все повторяется.
Подсос ограничивает подачу воздуха, педалирование добавляет бенза через ускорительный - вот и едет. жрет бенз при этом - как бык помои.
что попробовать, если время и желание есть: разбираешь карб, берешь грушу резиновую и осторожно грушей отсасываешь бенз с имеющейся грязью в камерах, а также там, где были расположены топл. жиклеры. Результат не гарантируется, грязь может быть в каналах, куда сложно залезь без полной разборки.
два момента:
1. если в карбе срань - есть смысл съездить в сервис на чистку-регулировку. там карб разбирают полностью, нормально все чистят, кроме того - промывают от отложений. Побочный момент - обратить внимание на состояние воздушного фильтра, кастрюли и т.п., прежде всего - на предмет герметичности впуска после фильтра.
2. если прочтение этого поста вызывает вопросы "как разобрать карб", "где находятся жиклеры", "как отличить топливный жиклер от воздушного" и т.п. - просто двигай в сервис. Иначе поедешь позже, но карб может быть к тому времени в совсем грустном состоянии Smile этот момент - из собственного опыта :-D
AlexanderL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 00:05
AlexanderL
Карбасоса перебирал по косточкам месяц назад, тут вопросов быть не дожно!(?), За бензин отвечаю, провереный, (сам механик АЗС), заправляюсь на своих заправках.
А я почему-то гоню на датчик Холла.Сам с ним не сталкивался, но кентуха рассказывал про аналогичную траблу( правда у него машина тупить начинала, когда больше 90 разгонялся). Лечилась сия беда пятиминутной стоянкой.Когда сменил Холла, стал летать. Мобыть у меня он и есть (ХоЛЛ)
Сервис то оно конечно хорошо, но КРИЗИС блин, хотелось бы разрулить самому с минимальными затратами !!! rlzz
chia
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 00:26
vays
Если есть тахометр то при засаде ДХ обороты будут стремится к нулю и стрелять в глушак может.
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 00:40
А м.б. упала производительность бензонасоса? У меня такое было: на ХХ он (бенонасос) ещё справляется-успевает накачать бензин в поплавковую камеру-а при нагрузке уже нет...
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
vays
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 01:06
Это как, чёт я не вкуриваю, наверно спать пора? wwow
AlexanderL
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 10:27
ну ДХ наверна проще поменять, чем карб на переборку отдавать. Поменяй, да определись.
с другой стороны, проблемы с зажиганием - скорее всего у тебя переливало бы? тем более с подсосом и тапкой в пол. можно свечи глянуть, хотя на небольшом пробеге на них вряд ли видно будет. НУ и еще один аргумент - на холостых работает, при нагрузке нет. как это можно с ДХ увязать?
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 11:34
vays
плюспицот за карб! Ситуевина была один-в-один. Засор карба - плавал какой-то кокс в первой поплавковой камере. Но, блин, в полевых условиях пока разбирались, полностью перебрали бензонасос! ))))))
За месяц уже столько воды утекло!
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:09
Откатался я сегодня как по маслу, без сучка и задоринки. Трабла исчезла сама собой. Первую половину дня ещё очковал, все ждал подвоха, ДХ запасной купил, но пока не пригодился. Вобщем проехал 150 км., и не одного намёка на сюрприз. Вот и думаю, что возможно в карбе какаянить хрень болталась, а потом чудным образом рассосалась! hehe !
harddriver
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:56
И до сих пор болтается. Все равно почисти карб! Мало ли на каком перекрестке проблема вылезет снова!
JR pro
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 22:11
Мне кажется вторая камера перестала работать..У меня когда то на ниве такое было,машина на трассе набип\рает макс 60 при чем с таким трудом как будто 220 из нее жму и кушает при этом в 3 раза больше..Веселая оказалась поездка с моря домой 600 км ))даже телефон за бензин продали и все равно 25 км не доехали.
Только вот карб не делали а поставили инжектор который был с завода а потом зачем то сняли..
Jr..
JR pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
