Стук при торможении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при торможении! вывод темы на печать
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 15:11
Заменил колодки и тормозные барабаны. При торможении слышатся щелчки с одной стороны сзади. Снял барабан поменял все пружинки не помогло. Что за фигня такая? Может барабан кривой?
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 15:37
проверь колесные болты на предмет затертости кончиков до блеска....если есть такое, значит болт надо укоротить на пару мм supercool
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuricson
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 16:59
хм интересная мысль. спасибо проверю
Yuricson
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 17:00
хотя мне кажется тогда щелкало бы всега, а не только когда тормозиш
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 18:08
да я тоже так думал...думал на всё что угодно кроме болтов...оказались болты
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 18:15
Если ДО замены не щёлкало, то значит неправильно собрал, либо купил кривые запчасти.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 05:04
Щелчки?
может какая-то пружинка не на месте Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 05:57
у меня было то же самое - после замены барабанов и колодок были на правом щелчки при торможении
вылечил заменой тормозного цилиндрика (клинил)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3701818#3701818
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 06:11
У меня в болтах дело было.
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 08:26
1) снимай колесо и смотри болты, наверное отполированы
2) смотри пружину ручника, наверное на ней будет след, если да то
3)Подтяни ручник , чтобы растянуть пружину либо точи болты, может помочь Pardon
karlson05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 13:28
У меня щелчки появились в задних барабанах, когда я просто поменял только передние колодки. Нажимаю на тормоз и когда почти уже остановился появляються щелчки. До этого никаких таких проблем небыло. Может просто ручник подтянуть, хотя не могу сказать , что он не подтянут, на 3 (щелчке ручника) держит на горочке. Из-за чего можгут быть щелчки? Хотя чето щас не слышу их. Pardon
alxnaum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuricson
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 09:25
Вчера сточил болты, вроди как небольшие отметины на кончиках были... Ни чего не изменилось. Сегодня думаю снять барабан и рассмотреть повнимательней.
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 15:30
Это тормозные цилиндры...у меня было тоже самое...менял колодки,барабаны,стачивал болты...ничего не помогло...после замены цилиндров тишина Smile
Veber2turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 15:46
Подтянули ручник на сервисе до 2 щелчков с натягом (было 3-4), вроде пропал стук gpn
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
