Neste
Ребята скажите а как менять полностью шрус а точнее вынимать из коробки ???? у мя 99
Наружный выбиваешь из суппорта, внутренний вытаскиваешь с помощью монтажки. Монтажкой между гранатой и коробкой зацепился, и резкими но не со всей дури движениями, налегай на монтажку. Шрус выйдет.
Да, если будешь вытаскивать из коробки оба привода, не забудь после извлечения первого, поставить на его место заглушку. А то потом привода в коробку не поставишь назад.
Neste
спс !! а то я попробовал чет никак лучше спрошу как надо так и сделаю
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
ШРУС (в простонародье граната) - это шарнир равных угловых скоростей. на приводе их два - наружний (который ближе к колесу) и внутренний (который ближе к коробе). тебе какой нужно менять? или ты имел ввиду замену полностью привода???
Neste
полностью привод я имею ввиду
Вобщем, откручиваешь ступичную гайку, откручиваешь шаровую (точнее 2 ее болта, которые ее крепят), если нет съемника, прийдтся выбивать привод из ступицы кувалдой.
Neste
не мне из коробки чет не вытащить
Tatarin T
Eugen[kgn]
тебе все правильно объяснил. просто когда я писал, еще не было ответов. а я хотел понять что именно ты хочешь снимать. только сначала попробуй выбить внутреннюю гранату не снимая со ступицы наружную. т.е. дергай за стойку - так будет удобнее.
Neste
а сход развал не нарушу ???
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Neste писал(а):а сход развал не нарушу ???
Нет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
ослобляешь гайку на ступице
откручиваешь шаровый
тянеш за ступицу наружу и шрус спокойно из коробки выходит
Я всегда так делаю
