DeaDGoD
Дальний свет включается сам по себе, бывает когда включаешь выключаешь дворники он включается, бывает на маленькой кочке включается, довольно неприятно едишь ночью а он начинает моргать, в то время когда идёт встречка, в чём может быть проблема?
DeaDGoD
В тебе проблема! lol1
В поиск! bboyan
seawar
Раздолбанный подрулевой переключатель.
=Moroz=
Lav5811
Только у меня включалось когда включаешь поворотники!
разобрал сам переключатель,самое главное его не сломать,там по центру идет пластмасовая фигня типа штока которая нажимает на контакты (соответсвенно замыкая или размыкая) так вот рабочая сторона этого штока у тебя стёрта поэтому идет подкорачивание.Случилась такая же вигня на трассе подложил подкладку которую вырезал из изоленты(в три слоя) размер примерно 4*4 мм. с отверстием посередине надел на этот шток собрал работает до сих пор!заняло минут 10-15!
Кот Матроскин
Именно. Особенно если
