Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Если разогнаться на первой передаче около 40 км/ч и обороты около ~5000 то вторая передача не включается (слышен хруст) или включается но с треском.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Novi4ek
Синхронизаторы не синхронизируют )))
Либо выждать паузу, но упадут обороты, либо ремонт кпп
Novi4ek
нет на 3000 тыс все четко, вобще с переключениями проблем нет, но вот на первой если высокие обороты не включается.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Novi4ek писал(а):обороты около ~5000 то вторая передача не включается (слышен хруст) или включается но с треском.
Так можно и синхронизатор угрохать
Квотер
тогда синхронизаторы под замену
Квотер
GSVNN писал(а):Novi4ek писал(а):обороты около ~5000 то вторая передача не включается (слышен хруст) или включается но с треском.
Помоему им уже хана приходит
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Novi4ek писал(а):Если разогнаться на первой передаче около 40 км/ч и обороты около ~5000 то вторая передача не включается (слышен хруст) или включается но с треском.
1. Масло слишком густое или применялись мегаулучшители трения бастеры а-ля ER.
2. Синхронизаторы - кончились. (стерлись канавки на конусной части)
Flyman
Квотер писал(а):GSVNN писал(а):Novi4ek писал(а):обороты около ~5000 то вторая передача не включается (слышен хруст) или включается но с треском.
Во во - теперь хана приходит к муфтам переключения...
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Flyman писал(а):Квотер писал(а):
GSVNN писал(а):
Так можно и синхронизатор угрохать wwow
короче ремонт, пока все не умерло!
