Страница 1 из 10
Сначала начал писать в теме для флуда, но потом решил что это достойно отдельной темы hehe Тем более что тема для флуда опережает все мыслимые планы по страницам, а новых тем в разделе всё меньше.
Итак ,предисторию думаю знают все, но на всякий случай напишу кратко - летом я купил 21123 с турбомотором и кое какими другими доработками, вообще цель была купить машину с хорошим кузовом, но т.к. живых пустых машин не нашлось, решил взять эту - кузов у неё почти идеален (машина почти не ездила пока её тюнинговали hehe ). Поездив некоторое время, я обнаружил что треснул блок в месте где закручивается болт крепления кпп к мотору, ну и купе стала на прикол , в ожидании когда у меня будет время заняться ей, и наконец этот момент настал.
В общем вчера с другом скинули двиг с купе. В процессе я конечно прифигел от некоторых моментов сборки, типа использования говёных шлангов, когда в Краснодаре можно купить гетс, непонятный слив с турбы, типа шланг в металлической оплётке, но резина в этом шланге тупо лопнула там где рядом с коллектором проходил он, как ещё не загорелся, 2 оборванных шпильки коллектора... Ну и были там ещё моменты не особо красящие сборщиков, во всяком случае лично я таких вещей никогда бы не сделал, и не выпустил бы машину от себя с такими косяками.
Собственно причина всех этих разборок, лопнувший блок в месте куда закручивается болт который крепит КПП к блоку. Судя по всему, при сборке не дотянули болты, и они разбили резьбы в блоке, и после этого кто то додумался взять и увеличить резьбы до М14 с шагом 1.5, ну и сделали самопальные болты. В итоге один такой болт лопнул (задний верхний), другой открутился и уже потом разломал посадочное место в блоке и КПП (именно там трещина, на проушине - заварю). Шпильки в КПП вообще не было, как и резьбы под неё - судя по всему как вылетела она ещё при первом косяке, так никто её и не стал закручивать. Фотографий всего этого трэша не сделал, но сделаю позже.
О ГБЦ - она типа пиленая. В реале выпуск практически не тронут, впуск пропилен но не особо заморачиваясь, и я не уверен что сёдла там развёрнуты. Такой вот краснодарский запил - уже не в первый раз слышу о подобном, теперь вижу лично, что там вот такое считается запилом. Впрочем, у нас тут такое тоже за запил считают, пилят подобным образом, и берут за это деньги lol1 Ессно буду всё разбирать и переделывать по своему, на выпуск поставлю максимально возможный клапан, каналы пройду шарами ,и выровняю их после этого.
Валы в башке стоят интересные, по словам предидущего владельца 8.8, производитель неизвестен (предполагаю что СТИ-2), маркировок никаких я не обнаружил ,кулак вот он:
Не крутоваты ли валы для турбы?)))) Которую ограничили на 7200, дабы не убивать улитку. Теперь я понимаю, почему в отсечку она билась как в лаунч, а хх был как у меня в злом атмо)))
Дальше об улитке - это печалька, обнаружил повышенный ,как мне кажется, люфт у крыльчатки. Сама улитка видно что новьё, но это не спасло её... Маркировки толком никакой нет, по словам владельца это китайский Гаррет 3371 ,в инете GT3371 только под нижнее расположение встречал. Что за улитка - х*р его знает ,кто сможет опознать - буду благодарен:
Вот записал видео люфта крыльчатки: https://www.youtube.com/watch?v=Uadwb3dIwE4 Я особого опыта не имею, но по моему он конский. Да и было дело ,что машина в последнее время иногда дымила. Зависимости никакой не было, могла начать дымить на разной температуре, и так же перестать.
Ещё о блоке - там была установлена нижняя плита толщиной 8мм:
Вроде тема не плохая. КОгда установлена правильно, у нас не тот случай, судя по всему. Во первых плита тонкая, если уж ставить, то не менее 12мм, во вторых никто не правил посадочное место для коренных вкладышей, а операция эта обязательная, теперь я уверен в этом - вкладыши имеют износ не равномерный, а один с одной стороны ,другой с другой, короче как тянуло блок при затяжке плиты, так вкладыши и встали. Пробег мотора мизерный, точно не известно сколько, но вроде бы тысячи 3-4, поршни целковые, а вот вкладыши уже с видимым износом.
Пока всё ,продолжение следует.
_08_brOther
первыый на пуй )
буду следить !!!! gpn
Добавлено спустя 49 минут 17 секунд:
тема интересная )
еще добавь фотку. первую. которую выложил во флуд- сбоку.
классная.
а зачем плита снизу? она реально там нужна??
А ты сколько дул максимум? И еще вопрос туда же а с приводами и кпп проблем пока не было? У тебя там все стоковое без усилений?
такая - точно не нужна. Сделанная по уму - не знаю, мнения на этот счёт разделяются.
1.5 бара
Привода точно сток, в кпп вроде бы никаких усилителей нет, но я купил уже пластину у Улитки, буду ставить.
Вася245
Без совестные сборщики. Наверное для себя ещё собирали.
Smile валилиьный мотор,но одноразовый Pardon 10 тыщ кап.рем...ресурс на одну гонку,вернее спец участок отжигоффф,100 км в ремонт Pardon
IDF
У Улитки пластина нормальная, только вверху в ней отверстие просверли для воздуха, иначе с перетеканием масла будут проблемы. Так то я ему давно на это указал, а исправил он это или нет - не знаю.
мм, спасибо, посмотрю внимательнее где там отверстия. Но вроде бы есть вверху...
ну прошлый владелец авто не всё сам делал, возможно даже сам делал минимум, я не знаю. Блок и ГБЦ ему точно делали "спецы", остальное хз.
Suse писал(а):
валилиьный мотор,но одноразовый 10 тыщ кап.рем...ресурс на одну гонку,вернее спец участок отжигоффф,100 км в ремонт
Сделать надо нормально, чтоб он не был одноразовый.
Кто нибудь даст комент по турбине? Большой ли это люфт? У меня люфта в турбине которая была в турбоките ,который я так и не поставил, люфта не было вообще, только вдоль оси мизерный, который надо было микрометром ловить. Я исходя из этого делаю вывод что тут люфт конский, но может это норма??
Tuz_Kresti
Люфт очень большой. Тоже недавно из-за люфта меняли ТД04Л. Люфт такой же был, ТАЗ дымил конкретно. Купили, другую. Радиального люфта нет совсем, осевой почти не чувствуется. Так что мой вывод схож с твои- люфт конский=)
Timonz
У тебя турбина на подшипнике скольжения скорее всего и такой люфт в принципе допустимый, у новых не многим меньше(оригиналы HKS наблюдал лично)
epatazh
кстати если турба на шарике, то она запросто могла умереть быстрее чем почти сразу после выезда и пары хороших вваливаний.
на турбобазаре были случаи у парней.
Stels_dust
Антоха, турба в хламе cry
х*р её знает на чем она, но вроде как на втулках - опять же с слов прошлого владельца, и именно это служило причиной ограничения оборотов на 7200.
Дык обороты мотора-то зачем ограничивать? Обычно же просто буст снижают в соответствие с турбокартой чтобы улитка не перекручивалась. А вдруг выше 7200 мотор тоже валит?
он 100% едет дальше, ему тупо не давали програмно, он утыкался в отсечку без намёка на спад Pardon Если это валы кубок лада - то я в субботу катал машину с такими, и на овощном конфиге (сток башка, рес м-павер, перекрытия на глаз) мотор ехал под 8тык.
я сделал такой вывод ещё когда только снял даунпайп, но решил уточнить тут)))))))
Надо давляк по оборотам настраивать и можно валить дальше Smile
ну настройщик мог же и не захотеть этого делать Wink Ему всяко проще было отсечку выставить и всё. Тем более что настройка этого мотора была не идеальная, скажем так supercool
З.Ы. принимаю советы по улитке. ВИдимо будет китаянка, ибо не потяну я сейчас оригнал, зима голодная с этой сраной олимпиадой facepalm
А у тебя электронный буст вообще присутствует или жиклерами давление выставлено?
стоит клапан, управление мозгами.
epatazh
продают на ралли сэил по моему конктрактную тд04л
бери.
10 тысяч
А ну тогда ваще все впросто Wink
Улитку имхо надо бы показать знающему... по-моему если масло с нее не гонит то и нефиг паниковать. Люфт во втулках устраняется только когда в них масло под давлением подается.
epatazh
кстати надо еще учесть, что турба без масла сейчас.
с маслом такого люфта не будет.
бери.
10 тысяч
да не малая она? До 250 сил? Я чёт уже не хочу такое...
Тут знающих нет, в Краснодар разве что тащить, да и там не факт. Знакомый в Краснодаре ремонтировал улю, два раза вроде, в разных местах, а в итоге купил новую, и сказал епал я ремонты эти.
Но ребят дым был!!! Не стабильно, но она порой начинала дымить, дымила-дымила, и потом переставала ,потом опять начать могла, вот как то так.
epatazh, кстати ты на счёт сцепы спрашивал. Никакая там у меня не Пиленга, корзина люк, диск 4х лепестковая дэмпферная керамика ,фирма не понятная, сделаю фото, но названия Пиленга я там не видел. Маховик промерю тоже, на предмет проточки.
epatazh
да да. замерь маховик на сколько просажен. если просажен конечно.
Китай такой китай... лучше б/у оригинал даже если она уже подушатана. Главное чтоб не в хлам ))
Страница 1 из 10
