saMsuNg
привет автолюбителям!
У меня проблема,стеклоочистители совершенно перестали работать! сначала включались через раз,а сегодня бац и всё!
подскажите что может быть....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
anemo
Авто: 1985-2008 ОТ --> 2008 четырка, млечкас
а у меня наоборот!!
значит бывает так, что работают постоянно!!! и не выключается даже при выкл переключателе, заедают кароче..вот замыкает где-то или надо разъемы прочистит..
заехал на один сервис тот сразу грит надо менять!!!
даже не открывал и не разбирал моторчик..а он гад стоит 1000!!!!!!!! да на какой *** он мне дался чтоб я его за штуку брал!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
anemo писал(а):не выключается даже при выкл переключателе
реле
anemo
-=Worm=- писал(а):anemo писал(а):не выключается даже при выкл переключателе
реле
то есть оно нафиг под замену? или как обычно нужно смотреть чтоб сказать наверняка..
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Смотрим работу реле, предохранитель. А самое главное, посмотреть сопливость контактов из ЧЯ к моторчику. У меня постоянно окисляются клеммы в разъеме к мотору.
