Gza
Авто: ВАЗ 2115
На правом заднем колесе одна колодка стерлась почти в хлам, а другая нормальная и на диске внутри есть полосы.
Подскажите пожалуйста из-за чего такой неравномерный износ и надо ли менять диск?
zzrus
Авто: Калина 11176
заклинил поршень тормозного цилиндра-меняй или снимай -разбирай и чисти(смажь его тормозухой)
Gza
Авто: ВАЗ 2115
zzrus писал(а):заклинил поршень тормозного цилиндра-меняй или снимай -разбирай и чисти(смажь его тормозухой)
Целиндр менять?
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Заодно сразу тормозную трубку прикупи...
Желательно медную...
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Alfed писал(а):Заодно сразу тормозную трубку прикупи...
А трубку то зачем?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Gza
А хрен ты ее от тормозного цилиндра бывает открутишь, так что возможно придется до резинового шланга все выламывать и его тоже соотв-но покупать
По сабжу - цилиндр менять. такие уже не разработаешь, а ремкомплект если поставишь, то ненадолго это будет, там наверное уже все зеркало цилиндра с одной стороны приржавело.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Guzh писал(а):Gza
А хрен ты ее от тормозного цилиндра бывает открутишь, так что возможно придется до резинового шланга все выламывать и его тоже соотв-но покупать По сабжу - цилиндр менять. такие уже не разработаешь, а ремкомплект если поставишь, то ненадолго это будет, там наверное уже все зеркало цилиндра с одной стороны приржавело.
А барабан то менять надо?
zzrus
Авто: Калина 11176
барабан не надо-купи еще ключ специальный(он с прорезью такой это чтоб на трубку одеть и тормозной цилиндр снять)
Guzh
А барабан то здесь при чем? Ну если внутри бороздки по внешнему краю образовались то счисти наждачкой. Другое дело если ты его приложил на какой нибудь колдобине и он у тебя уже кривой как овал.
Вообщем покупай сразу: 2 тормозных задних цилиндра (только не фенокс, я советую ВИС), 2 медные трубки, комплект задних колодок (феродо красные, задних зеленых феродо нет в природе), ключ для трубок (рублей 100 стоить будет), тормозную жидкость. Ищи гараж с ямой и вперед - дня на два у тебя точно там работы будет если давно не лазил.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Gza
Не факт замены колодок, была с рождения на машине такая трабла, лечилось новый распределитель усилия тормозов,( внизу,под глушаком новый поставь, колодки поменяй и проблема должна исчезнуть, смена цилиндра нифига не даст имхо)
Guzh
Thomas-44
и как это колдун влияет на то что у одного заднего цилиндра заклинило поршень?
Замена колодок тут тоже не поможет - так как они здесь ни причем
Можно конечно еще было бы фары протереть, авось поможет, но думаю что это уже лишнее
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Guzh
я бы на твоем месте мат. часть почитал
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Guzh
если блокировка задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч. смотрим распредилитель усилия задних тормозов. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем, с обязательной проверкой этим способом. придурок учись, и хватит людям мозг парить я знаю что говорю
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Alfed писал(а):Желательно медную...
Я бы даже сказал обязательно. Так как закручиваются на раз.
Guzh
Thomas-44
Конечно знаешь что говоришь....
Так как же все таки влияет колдун на
один заклинивающий поршень тромозного цилиндра и при этом не влияет на второй поршень этого же цилиндра. наверное потому что он Колдун, то есть шаман однако..
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Guzh писал(а):Так как же все таки влияет колдун на один заклинивающий поршень тромозного цилиндра
здесь в данном случае я предлагаю челу менять цилиндр и колдун, колдун тоже часто приводит к неравномерному износу колодок. Или не так
Gza
Авто: ВАЗ 2115
[quote="Thomas-44"]
здесь в данном случае я предлагаю челу менять цилиндр и колдун, колдун тоже часто приводит к неравномерному износу колодок. Или не так[/quoteА при смене колдуна тормозуху сливать надо?
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Маленький совет
Если гайка на трубке не будет вращаться (скорее всего так и будет), то скручивай с нее цилиндр, вращая ЕГО. Иначе 100% замена трубки
Gza
Авто: ВАЗ 2115
максим__к писал(а):Маленький совет
А трубка идет от цилиндра к колдуну?
максим__к
Да, но не совсем. Есть еще вставка из резинового шланга там, где магистраль переходит с балки заднего моста на кузов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поддержу
Thomas-44а, но думаю равномерного износа сложно добиться т.к. ещё ж и контура разные.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=- писал(а):поддержу Thomas-44а, но думаю равномерного износа сложно добиться т.к. ещё ж и контура разные.
Это да, но у меня одна колодка нормальная , а вторая стерта чуть ли не до металла
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gza писал(а):одна колодка нормальная , а вторая стерта чуть ли не до металла
при таком раскладе конечно стоит принимать меры.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Gza писал(а):Это да, но у меня одна колодка нормальная , а вторая стерта чуть ли не до металла
Ну ты сам же отвечаешь на свой вопрос, имхо менять все колодки, цилиндры и колдун, прокачать тормоза, посмотреть что вперед схватывает, это обязательно
